变频器论坛
回帖:25个,阅读:19934次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/10/18 12:03:00
#20楼
关注中,先顶一顶。
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/10/19 21:27:00
#21楼
故障排除。断路器脱扣机构过于灵敏,调整后运行两天正常。
谢谢大家的关注,如发现问题及时向大家请教。
1048
ls9880915
文章数:20
历史总积分:1048
发表于:2005/11/5 0:20:00
#22楼
空开跳闸要看你配了多大及转换时间快不快,还有就是软启动与工频起动器的进出线相位对不对
1002
发林荣
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/4/23 19:54:00
#23楼
谁知道250KW水泵,变频49.5HZ转工频间隔需多少毫秒.
[此贴子已经被作者于2006-4-23 19:57:14编辑过]
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2006/4/23 22:38:00
#24楼
这个问题确实是值得好好研究,最好能把问题的实质搞清楚。我入行的第一个变频项目就是两台电机对拖的情况。都是160kw,两台电机同轴联接,自然转向相同,一台(A电机)用调压器先启动到额定转速、50HZ,带动另外一台(B电机)电机转子转动起来,然后通过danfoss变频器(直流母线侧装有danfoss能量回馈单元)启动B电机。
大家想想,此时启动B电机会发生什么情况...........?  变频器报转矩极限,启动不了啊!!!!!!!!!    说明什么?    后来请教电机学的老师。结论:此时变频想启动B电机到50HZ,B电机工作在2象限(回馈制动),而且变频输出的频率越低,B电机的转矩越大(B电机是A电机的加载电机,B电机供电频率越低,A电机的负载转矩越大)。常规的变频启动B电机是不行的!!!!!!!    最后 我们采用了 “跟踪启动”功能。     这个项目给我上了深动的一课:电机学的基础理论是多么重要啊。想想大学的时候,没有好好学习电机,工作中遇到问题就解释不了,后悔啊。所以现在我一有空就看电机和调速的书。   danfoss的工程师告诉我:现在搞电机的人很多,但真的搞得好的很少。所以 我把自己的技术发展也定位在和电机相关的方向。  明天  有个公司叫我去谈谈关于变频器开发的事情。  今天看到这个帖子,有感而发。见笑了各位前辈.......。 相关内容见http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=10&a_id=175407&s_id=0&num=42#anch      K斑竹你好,很喜欢看你的帖子。
1002
ddamin
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2007/1/10 12:02:00
#25楼
我见过一个案例! 2400kW的高压变频器拖动2400kW的异步电动机,负载是空气压缩机,由于变频器要换个元件所以手动切换工频运行,切换时间肯定是大于1秒了,切换后引起10kV开关跳闸和110kV母线开关跳闸。KM1,KM2为变频运行通道,KM3为工频运行通道。
大功率变频器切换工频很多存在这个问题,所以我不同意是主回路问题。还是从异步电动机变频切工频这个角度分析为好!
至于案例中的联跳110kV开关,肯定是现场级次保护设计错误了。
俺总以为2+4=6,谁曾想3+3也他妈=6……哎!郁闷!`N` 刚刚听说1+5也=6,2×3也=6…… 真他妈晕,这到底咋回事腻????
234.451
