回帖:27个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
速度跟随
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/27 10:59:56
#20楼
回复 #19楼 YXBK
历史遗留的,设备都是成型的,PLC被拆走换给卖出的设备了,之前的资料都没了,想着从新开发一套电气。
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/28 8:55:45
#21楼
回复 #19楼 YXBK
压辊有缺口,压下后不用抬起,在压辊缺口处,后退。
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/28 9:24:25
#22楼
回复 #18楼 xlian
哦,没用过这样的伺服,没注意之前是不是这么弄的,这样可以就简单多了。
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/9/28 12:02:41
#23楼
以下是引用清风9U8J2023/9/28 8:55:45的发言:
那是不是有个感应开关的,压辊到了某个位置,开始送纸,再到某个位置,开始退纸。
进纸、退纸有没有长度要求的,或者是时间控制,还是其他。
你这关键的工艺一天说一点,要你传个视频又没有,我是没辙了。
大家一起学习
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/28 12:35:49
#24楼
回复 #23楼 YXBK
靠编码器,那些工艺都无所谓,都简单,就是跟随速度是关键,这是之前做的,楼上那哥们说用带同步功能的伺服,如果可以,应该响应能快,也稳定,要不PLC转一下,响应速度不够,还不稳定。
2754
277914955
文章数:269
年度积分:174
历史总积分:2754
发表于:2023/9/28 17:29:29
#25楼
最简单的办法,编码器直接给伺服发脉冲,主机随便走,伺服走位置模式,通过控制器改变伺服的电子齿轮比,这是最简单的位置同步,编码器走一个脉冲,伺服就动一个脉冲的位置,加减速基本没什么影响,伺服杂牌都没问题的
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/9/28 18:59:30
#26楼
以下是引用2779149552023/9/28 17:29:29的发言:
请仔细审题,这个伺服是需要一会正转一会反转的,但主机是一直朝着一个方向转的,并且中途不停
大家一起学习
2754
277914955
文章数:269
年度积分:174
历史总积分:2754
发表于:2023/12/26 16:15:20
#27楼
回复 #26楼 YXBK
他在十二楼才说要正反转,这谁这么闲挨着刷楼啊,不一次描述清楚,工艺一次吐一点,他这个用追剪得了,跟KN95口罩机那个一样,前进的时候追踪位置,返回的时候无所谓,脉冲型的运动plc,淘宝有的是,不到一千块钱
46.8003
