回帖:27个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
速度跟随
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/9/26 15:44:20
#10楼
以下是引用清风9U8J2023/9/26 15:09:22的发言:
不是收放卷,纸是连续的摞起来的,两张之间有虚线压痕,可以撕下来。
主机是用一个普通异步电动机驱动的,用编码器采集主机转速,控制走纸器的伺服电机跟随主机。
不知道机械结构上有没有加一条浮辊,如果加有的话应该会好很多,相当于有一个缓冲区
如果没有的话,那就比较麻烦,因为编码器去采集的时候,已经是快了或者慢了
然后再让伺服调速,这是需要一个时间过程的
而如果用张力控制的话,只需要设定一个合适的张力就行,其实这个张力是送纸器与主机之间的纸张拉力
不管你主机转多快,伺服始终以这个力度送纸
大家一起学习
398
微鑫科技
文章数:1316
年度积分:398
历史总积分:398
发表于:2023/9/26 15:51:07
#11楼
所在的行业有相似的应用,一台机器,上面有二十几个磨头,需要把工件给磨光滑,主电机是一台变频器带动减速电机 ,再带动一个很宽的传输带,工件到达不同的位置会自动下降不同的磨头,因为越往后的磨头越细,需要把工件从粗糙磨到光滑,并且工件之间还会有一定的距离,如果磨头下降的不合理,要么工件磨不到位,要么会把传输带给磨穿,这个应用实际与你的应用有些类似,但是实现的方法不同,这个要简单很多,只需要记录位置就行了,你的那个需要跟随,比较麻烦一些。
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/26 15:52:05
#12楼
回复 #10楼 YXBK
没有,纸张两侧打孔,走纸器是拖动这个孔运动的,除了前进还需要后退,前进一下,后退一下,后退的时候纸张不压上,稍微快点就可以,主要是前进需要同步,就是比较难做到快速响应,之前机器都是这么做的,不知道别人都是怎么控制的。
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/26 15:55:43
#13楼
回复 #11楼 微鑫科技
嗯,跟随感觉靠编程挺难快速跟上,编码器的测速指令也有一定的滞后性,要是两个都是伺服,应该能好做些。别人不知道是怎么实现的,主机也都是普通电机。
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/9/26 18:45:17
#14楼
以下是引用清风9U8J2023/9/26 15:52:05的发言:
你这么一说,我想象不出来是台怎样的机器了,一般印票据的机器都是轮转机,一个方向连续的往前卷就是了
你这一下正转一下又反转的,最好有个视频或者照片传上来看看
主机应该是有变频器的吧
你这前进一下是多少,电机走几圈,后退又是多少
如果是连续转的话,应该可以做开环,就是主机与送纸按理论值给速度
这样不依靠编码器反馈的话,实时性要好得多
还有是不是每次都是拉紧,如果这样的话可以考虑加补偿进去。
大家一起学习
13309
Tivian
文章数:3398
年度积分:1095
历史总积分:13309
发表于:2023/9/26 19:53:16
#15楼
标签印刷一般都用运动控制器,控制几组的伺服同步 平时接触轮转机比较多,可以交流一下
[此贴子已经被作者于2023/9/26 19:54:03编辑过]
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/27 8:33:34
#16楼
回复 #14楼 YXBK
这种,纸不是滚筒的,主机是连续转的,伺服带着走纸器,在主机一圈内前进大概占主机一圈的五分之四,后退占五分之一。前进主机是压住纸的,后退主机不压纸,后退好说,主要是前进同步要高。
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/27 8:36:03
#17楼
回复 #15楼 Tivian
嗯,这种的我见过别家做的,我也没做过,不知道好不好控制。可能我用的PLC也不行,用运动型的PLC能好些。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2023/9/27 10:05:48
#18楼
带同步功能的伺服,你用编码器采集主轴的运动(速度及位置),在需要同步的时候给伺服一个启动信号,伺服会追踪主轴的速度
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/9/27 10:37:00
#19楼
回复 #16楼 清风9U8J
兄弟,早点说清楚呀,我们都被你带偏了。
你这个应该是主机的滚筒一直在转,上面有条压辊,压辊压住的同时,送纸器送纸
具体送多少,由伺服脉冲决定,脉冲发完,压辊抬起,然后送纸器后退,接下来如此反复
伺服发送脉冲的速度跟随编码器采集的主机速度,同步只是在压辊压下的时间段
这样的情况,应该送纸要提前一点点,因为伺服有个启动过程,而主机是一直在转动的。
另外要看看下压机构稳不稳定,从PLC发出信号到实际压住纸,这个过程的时间要稳定
大家一起学习
