回帖:11个,阅读:835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
想得个思路 。。。
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2023/9/17 10:07:43
。。。一台伺服通过丝杆机构带着一根电热丝前进 ,如果伺服速度调快 ,电热丝也对应速度开始加温。
       如果伺服调慢,电热丝相应得进行降温 。如果伺服速度为零 , 电热丝也停止加热 。
       目前我不成熟的想法是  :把伺服速度值送到PLC模拟量模块进行转换 ,然后由模拟量模块送
       出模拟量信号控制可调可控硅去控制电热丝 。
       有兄弟做过类似的项目吗 ? 说说看呢 。
       先谢过 表情
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/17 13:49:29
是伺服旋转速度,不是丝杠前进量~你的想法可行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/9/17 13:54:49
从控制上来说这样的思路是没问题的
只是要考虑实际工艺这样做行不行,比如开始是停止的,电热丝是常温,
然后伺服转动时再去加热,来得及吗?
大家一起学习
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/9/17 19:15:22
PWM或者相角吧.模拟量控制电压?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2023/9/17 19:18:59
速度快了 加热能反应过来?
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2023/9/17 20:00:59
回复 #2楼 YXBK
 。。。。你说的我也在考虑 , 决定这几天打个样试试看 。实践出真知 。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/9/17 21:19:27
理论可以,但加热的模型曲线不是线性的话能不能满足你的曲线要求?
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2023/9/18 8:31:44
感觉温度控制可能不准。
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2023/9/18 9:48:49
感觉有问题的,温度的热惯性太大,如果没有预先判断,你的温控会变得没有精度可言。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2023/9/19 23:42:32
定义两个点,然后进行曲线拟合,把丝杆的速度值输入进曲线拟合公式,通过公式转换成对应的PWM信号 ,用该信号再去驱动发热丝。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2744.4493
