回帖:11个,阅读:835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
想得个思路 。。。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2023/9/20 9:27:03
#10楼
如果温度要求高,还是考虑做个预热温度
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2023/9/20 17:11:48
#11楼
以下是引用7583124在2023/9/20 9:27:03的发言:
如果温度要求高,还是考虑做个预热温度
  。。。。你的回复本来想点个赞的,结果点错踩了 。
          做过实验了 ,你说的对的 --- 是要先有个预加热 ,而且,停下来的时候
          还要提前一点关闭加热,要不然,在完全停下来的时候,会留一道电热丝的
          烫痕 。
          目前还在完善中 。
551.5231
