运动控制
运动控制
请问伺服控制部分接线这俩种接法都可以用吧?
心里住着一只
作者的所有帖子(118)
发表于:2023/9/16 9:44:00
如何不错过欧洲杯的每一个精彩镜头?
hs82463789
作者的所有帖子(203)
发表于:2023/9/16 10:16:05
可以的,共阴共阳只要有规律
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
心里住着一只
作者的所有帖子(118)
发表于:2023/9/16 15:23:28
回复 #1楼 hs82463789
是吗?以前一直用的上面共阴接法,这次试了下共阳,有点问题,一会可以工作一会又无法触发继电器,还没找到是哪里原因
缓解“诸王之城”的交通
YXBK
作者的所有帖子(21837)
发表于:2023/9/16 15:56:34
三菱也这样接
大家一起学习
红外热像仪助力提升碎料机效率
知道一点
作者的所有帖子(24054)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/16 19:25:59
心里住着一只
在
2023/9/16 15:23:28
这就要看整个电路,只是提供的这2个图,是没问题的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
877476825
作者的所有帖子(10039)
发表于:2023/9/17 21:05:25
心里住着一只
在
2023/9/16 9:44:00
只看这个图都都可以,但实际伺服控制电路不是这样的
不走寻常路。
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2023/9/18 8:29:32
应该都可以
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
心里住着一只
作者的所有帖子(118)
发表于:2023/9/21 14:24:15
回复 #4楼 知道一点
解决了,可能还是干扰问题,目前是把PLC 开关电源 伺服 变频器 所以设备的接地出线并在同一接地母排上,试的时候没接地线,接了地线就可以了
[此贴子已经被作者于2023/9/21 14:24:51编辑过]
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
