台达论坛
回帖:43个,阅读:2754次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/7 14:20:12
我设置的Y0输出脉冲,但是电机走完了,状态M8147应该会置0 8143会置1 但是却没有发生转变一直停留在8147 导致我下一次脉冲发过去也没有动作是为什么 哥哥们
8555
机栝
文章数:1066
年度积分:813
历史总积分:8555
品牌积分(台达):4
发表于:2023/9/7 16:24:06
程序发上来看看,M8147未复位之前不可二次发送脉冲指令,否则会造成运算逻辑错误。
知行合一。
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/9/7 16:41:31
请看下图,这个与你用的PLC型号以及指令都有关系的
大家一起学习
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/8 13:04:11
电机可能碰到限位开关了
可能程序是速度控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/8 14:02:20
回复 #2楼 YXBK
查到原因了 ,因为我把PLSY程序 放入我的子程序里面来执行,所以我的8147一直置1 而且我从高低位也没检测到我的D特殊寄存器里面有脉冲 一直是0  但是我脱离子程序 放入主程序又可以监控我的脉冲数量,这是为什么,还有就是我把我的程序放在子程序里面来执行,X3都检测断开了,为什么脉冲还是一直在发送,不停的发,我拿出来单独运行就是好的,X3信号就像检测不到一样,还有计时器,我用特殊计时器也不记时T192的也不动。是逻辑问题么
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/8 14:03:11
X3都灭了 ,但是电机还是一直转 不带停的
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/9/8 14:15:10
回复 #4楼 FatboyVSPLC
最好把你的程序传上来,或者全部截图上来,要不然看不懂。
大家一起学习
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/8 21:13:10
就截图看,是个往复运动的装置
DPLSY K15000 K0 Y000 是如何发脉冲的?
X003标明是右限位开关,T3是1s,控制往左命令Y004+M8?
X3信号就像检测不到一样???
你这图片是P的?
请大神诠释一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/9 1:13:31
回复 #7楼 知道一点
是这么一个子程序,我放在主程序里面运行都是正常,只要单独放到子程序里面用CALL来调用X3哪怕是断开 它脉冲不停还是一直在发,我电机根本停不下来。而且我的定时器,换成子程序专用的定时器也不工作,
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/9 1:15:56
回复 #7楼 知道一点
这个程序是用来控制滑台,当碰到右边限位以后 X3断开 常闭变常来,来往前移动到X3的接近开关灭 保持我两头X1 X3都为未打开的状态
142.3729
