编码器的Z相信 为啥选择常闭
编码器的Z相信 为啥选择常闭
gaoxiaohu110
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/16 11:40:04
如题,
1.编码器的Z相信号为什么选择常闭呢,对NPN来说,一般情况下是低电平(常闭),只有整圈Z脉冲来的时候是高电平(常开),
2.连接到NPN的plc反应就是,Z信号指示灯常亮,采样用下降沿。
3.下图是截取的欧姆龙编码器的图,这是为啥,是行业习惯还是为了避免什么问题吗。
4.高手回答下,对Z信号用常开和常闭的优缺点是啥。
[此贴子已经被作者于2023/8/16 11:44:37编辑过]
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2023/8/16 12:56:59
不对吧 接欧姆龙plc 只是一圈才亮一下吧
在陶瓷干燥工艺过程中实现节能
gaoxiaohu110
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/16 13:59:00
回复 #1楼 Tivian
欧姆龙的PLC是NPN还是PNP
PLC不是欧姆龙的 编码器也不是欧姆龙的,就是配个欧姆龙的图而已
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2023/8/16 14:31:38
这个应该谈不上有什么优缺点吧,习惯就好。
大家一起学习
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/16 18:28:26
gaoxiaohu110
在
2023/8/16 13:59:00
欧姆龙的PLC是NPN还是PNP
你选NPN编码器,PLC正常也按NPN接线,选PNP编码器,PLC就按PNP接线。
同样PLC按NPN设计接线编码器正常就要选NP的
图片所示不是高低电平,具体是高电平还是低电平,与NPN/PNP输出有关,更与常开常闭无关
文件注释的很清楚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳......
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2023/8/16 19:35:29
知道一点
在
2023/8/16 18:28:26
gaoxiaohu110
在
2023/8/16 13:59:00
欧姆龙的PLC是NPN还是PNP
文件注释的很清楚
楼主的意思是,正常来说编码器的Z相信号在一圈内的导通角度只是一个脉冲,
假设是360脉冲的,导通的也就1度的角度,PLC的输入灯也就是亮1度的角度,
其余的359度都是不导通的,理解为常开。
而实际中碰到有,359度是导通的,1度是断开的,理解为常闭。
图中欧姆龙的编码器就是这样的输出方式。
那么后面这种常闭的设计好处在哪里,有什么优缺点。
大家一起学习
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/16 23:17:32
回复 #5楼 YXBK
而实际中碰到有,359度是导通的,1度是断开的,理解为常闭。~那家编码器,还没有遇到过
图中欧姆龙的编码器就是这样的输出方式。~负责任的说,这款编码器平时不导通~接入PLC点不亮,只有遇到Z脉冲时PLC的灯才能亮
如果遇到“Z脉冲是常闭输出的编码器”,起码欧姆龙PLC的高速计数器不敢使用Z脉冲
快乐 幸福 自由 比什么都重要
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/17 16:00:09
好像都使用的是上升沿或者下降沿。。。无所谓一直导通与否,一圈能给个信号就行
之前碰到过国外进口编码器,R+ R- 就是你们说的,一圈只有一个OFF。(R-) (PS:这里的R等于是咱们说的Z信号)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497061
这个编码器很强的,输出NPN PNP都可以接,推挽输出的。666
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/18 7:23:34
回复 #7楼 bnnyygy
你说的对
有个问题,M12为什么不使用R-
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/18 8:11:28
回复 #8楼 知道一点
翻译软件的问题。,
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
754.0458
