回帖:21个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 19:36:35
不管接入哪根火线,外壳对零线100伏左右,对应相线对外壳130V左右,其余两相对外壳300V左右,
奇怪了,需要加控制变压器吗?
哪位师傅遇到过?
[此贴子已经被作者于2023/8/4 20:08:24编辑过]
10分悬赏
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 19:44:49
开关电源输入220V
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/4 19:50:57
不明白你怎样将“三相四线”接入“输入220V”的“开关电源”内?
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/4 19:58:52
没接地线吧
不走寻常路。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:00:03
设备进线三火一零,我排除了所有原件,发现接上开关电源就存在,电源线对机壳电压不正常,撤了开关电源就正常了。
开关电源一火一零,火线不论换成黄绿红哪根,哪跟对机壳就是100V左右,其余两根对机壳300V左右。
开关电源没什么不同,就是接入一火一零。220输入
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:02:21
以下是引用877476825在2023/8/4 19:58:52的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:03:00
以下是引用老兔子在2023/8/4 19:50:57的发言:
23-08-04
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/4 20:12:46
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:02:21的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
没接地线因为Y电容的原因所以有100v左右。必须接地线。或者买那种塑料外壳的。建议还是接地线吧。电源线用三相五线制。如果实在接地不方便。开关电源前加个隔离变压器。
[此贴子已经被作者于2023/8/4 20:19:52编辑过]
不走寻常路。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:32:17
以下是引用877476825在2023/8/4 20:12:46的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
搞个隔离变压器吧,我明天找找
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:35:19
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:32:17的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
搞个隔离变压器吧,我明天找找
别的设备也没有地线,用起来也没问题,就这台不一样
