回帖:21个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 20:47:18
#10楼
以下是引用877476825在2023/8/4 20:12:46的发言:
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:02:21的发言:
以下是引用877476825在2023/8/4 19:58:52的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
没接地线因为Y电容的原因所以有100v左右。必须接地线。或者买那种塑料外壳的。建议还是接地线吧。电源线用三相五线制。如果实在接地不方便。开关电源前加个隔离变压器。
[此贴子已经被作者于2023/8/4 20:19:52编辑过]
用380变220的,还是220变220的隔离变压器
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/4 21:05:51
#11楼
220变220的隔离变压器,简单明了
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/8/4 21:21:17
#12楼
开关电源外壳有电压,你把进线的零火线换一下就好了,这个是开关电源常有的现象
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2023/8/4 22:12:14
#13楼
以下是引用goldage在2023/8/4 21:21:17的发言:
开关电压原本L接火线N接零线,换了没问题吗?
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/5 11:26:01
#14楼
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:35:19的发言:
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:32:17的发言:
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
搞个隔离变压器吧,我明天找找
别的设备也没有地线,用起来也没问题,就这台不一样
如果是一样的设备就调换设备的开关电源试一下,确定是开关电源的问题,也可以换一个开关电源试试
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/8/5 17:50:39
#15楼
没接地线吧
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
搞个隔离变压器吧,我明天找找
把正常设备的开关电源换过来用,试试看
怀疑开关电源是不是有问题
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/8/5 21:12:07
#16楼
会楼主话,以前在娱乐公司的时候,电脑的电源,电源外壳有时候会带电,直接把电源插头线换过来就解决了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/8/7 7:29:40
#17楼
楼主问题解决了吗?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/8/7 15:28:13
#18楼
以下是引用沧海爱依旧zK在2023/8/4 20:00:03的发言:
设备进线三火一零,我排除了所有原件,发现接上开关电源就存在,电源线对机壳电压不正常,撤了开关电源就正常了。
开关电源一火一零,火线不论换成黄绿红哪根,哪跟对机壳就是100V左右,其余两根对机壳300V左右。
开关电源没什么不同,就是接入一火一零。220输入
很正常,你接地线就没有问题了…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/8/7 15:29:42
#19楼
不要误导别人,你换一下线就可以了?
