欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:886 [上一页] [1] [下一页]
1401
278886353
文章数:60
历史总积分:1401
发表于:2023/7/31 21:08:18
咨询下各位师傅,如图:
1、假设当前空压机主备机次序输入123、132、213等次序,然后3台空压机,次序首位当主机,当压力低于设置值后按设置的次序运行,压力到了后备机会按次序反着停。有没有思路或者案例可以指导分享下。
2、在MODBUS RTU通讯时应读取多个数据时有延迟如何做到写优先执行
以上谢谢!
备注:PLC使用CP2E系列,不支持先入先出指令。
[此贴子已经被作者于2023/7/31 21:10:04编辑过]
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/1 8:07:06
这段文字的描述我理解是【先入后出】or【后入先出】
请确认
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/1 8:11:04
123,132,213,231,312,321就这几种组合,做六段程序还可以吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/8/1 10:08:25
以下是引用2788863532023/7/31 21:08:18的发言:
咨询下各位师傅,如图:
以上谢谢!
论坛曾经讨论过先入先出指令,后面也有会员不使用先入先出功能实现了该功能.
我认为经过讨论且有程序给出的帖子没有必要进行重复讨论,请搜索以往回帖.
Good Luck~
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/1 19:29:42
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495078
我来给楼主送先进先出的功能块了。
表情,正所谓授人以鱼不如授人以渔
+5
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/1 19:58:41
然后3台空压机,次序首位当主机,
当压力低于设置值后按设置的次序运行,
压力到了后备机会按次序反着停。
1,你要分解数字。对把
输入D是BCD模式,考虑你只有3台机器,ANDW就可以了。
不如BCD输入是 1 2 3 4
ANDW #F000 出来就是 #1000,
ANDW #F00 就是#200,
ANDW #F0 #30
ANDW #F  #4;
然后BCD除法,
等等,我给你截个屏
我偷懒,BCD除挨着写的,不过数据已经提取出来了。
剩下的,楼主不妨试着写?
第一行程序写错了,#1000改成#F000
[此贴子已经被作者于2023/8/1 20:10:04编辑过]
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/1 20:10:59
然后3台空压机,次序首位当主机,
当压力低于设置值后按设置的次序运行,
压力到了后备机会按次序反着停。
是不是这样理解的。例如输入231,
设备启动以后,首先启动2号;
然后根据次1机启动压力判断是否启动次1机和次2机?
卸载以此类推?
感觉很好写呀。
我再尝试给你启动主力机;哈哈
+10
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/2 8:44:38
三按键组合
分辨组合形式
其他组合类似
+5
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1401
278886353
文章数:60
历史总积分:1401
发表于:2023/8/13 17:02:43
谢谢热心回帖的师傅们,在这里特别感谢6楼bnnyygy的指导,此程序通俗易懂对我非常有帮助。谢谢!
