三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32MT。 只运动一个回合就停下来了
814747247
作者的所有帖子(5)
发表于:2023/7/23 20:27:12
#10楼
静待结果。
CNC | 手动绝对(ABS)功能使用
机栝
作者的所有帖子(1053)
发表于:2023/7/24 9:39:15
#11楼
其实就是脉冲输出口未完成然后相互干涉造成的,你可以设置完成一个动作之后延时0.5S再做下一个动作,或者使用相对定位指令来控制,通过M8029判断是否完成脉冲输出
知行合一。
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/24 13:06:22
#12楼
回复 #9楼 YXBK
版主,我试了你的程序,可以用,谢谢
风电设施预防性维护
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 14:48:09
#13楼
回复 #9楼 YXBK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 14:51:15
#14楼
沙羽墨
在
2023/7/24 13:06:22
版主,我试了你的程序,可以用,谢谢
确定X000需要按一下?~小车在X006右侧时
改成这样
[此贴子已经被作者于2023/7/24 15:01:39编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 15:11:23
#15楼
机栝
在
2023/7/24 9:39:15
不用那么麻烦,可以直接使用X5,X7 控制Y4
快乐 幸福 自由 比什么都重要
国际版《走近科学》,跟随FLIR T540热像仪揭开神秘山区的传说!
YXBK
作者的所有帖子(21657)
发表于:2023/7/24 15:13:07
#16楼
回复 #13楼 知道一点
下面还有一套比较完善的程序的
大家一起学习
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 17:07:58
#17楼
回复 #16楼 YXBK
只是对有BUG的提出意见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
