三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32MT。 只运动一个回合就停下来了
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/22 11:16:42
想要实现的功能:
在上电的时候,回原点。
然后按启动按钮X0,平台往左运动,目的想 电机往复运动
出现的问题:
问题点:上电后,回原点OK,电机第一次到左限位OK,电机第一次到右限位OK。 然后就出问题了,电机不动了。 上面的图片是电机停下来后的PLC程序监视状态
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 13:46:00
第一次上电,原点一定在左侧?
把X5,X7 的上沿取消试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控EPC-3206M整机,高算力、大内存、功能接口丰富!
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/22 14:10:23
回复 #1楼 知道一点
我取消了M1和M2段落里面的 X5上升沿和X7上升沿,现在的情况是:平台停在原点的左侧和右侧,我都测试。
1.平台停在原点右侧,则上电后,先运动到右限位X5,然后向左移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
2.平台停在原点左侧,则上电后,向右移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
华北工控:无人机支援上海抗疫,加速无人机即时配送业务落地
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2023/7/22 15:53:18
这样就可以
[此贴子已经被作者于2023/7/22 15:57:52编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/22 16:35:34
回复 #3楼 977998309
我按你提升的改了程序,往返走的回合数增加了。但是会随机 3个回合,5个回合,最多7个回合,平台就会在左限位 或 右限位停下来不动。停下来的PLC程序截图如上,帮忙再看一下什么原因,谢谢
建设数字政府,华北工控打造电子政务办公信息系统专用计算机硬件
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 17:29:57
试试这个,如何停机自己考虑
快乐 幸福 自由 比什么都重要
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
知道一点
作者的所有帖子(23964)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 17:32:41
沙羽墨
在
2023/7/22 14:10:23
有RST M1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
YXBK
作者的所有帖子(21657)
发表于:2023/7/23 7:46:10
沙羽墨
在
2023/7/22 16:35:34
从截图来看,48行PLSY指令前面的M2 M112都是导通的
是不是X5没有感应到,卡在那里了,两端的X5、X7感应的时间够不够
大家一起学习
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2023/7/23 12:05:36
沙羽墨
在
2023/7/22 16:35:34
这样
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
YXBK
作者的所有帖子(21657)
发表于:2023/7/23 16:20:39
简单的就这样
M500是记忆方向的,另外到位时最好停一下再启动。
大家一起学习
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
109.2007
