三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1121 [上一页] [1] [2] [下一页]
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/7/22 11:16:42
想要实现的功能:
在上电的时候,回原点。
然后按启动按钮X0,平台往左运动,目的想 电机往复运动
出现的问题:
问题点:上电后,回原点OK,电机第一次到左限位OK,电机第一次到右限位OK。 然后就出问题了,电机不动了。 上面的图片是电机停下来后的PLC程序监视状态
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 13:46:00
第一次上电,原点一定在左侧?
把X5,X7 的上沿取消试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/7/22 14:10:23
回复 #1楼 知道一点
我取消了M1和M2段落里面的 X5上升沿和X7上升沿,现在的情况是:平台停在原点的左侧和右侧,我都测试。
1.平台停在原点右侧,则上电后,先运动到右限位X5,然后向左移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
2.平台停在原点左侧,则上电后,向右移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
12114
977998309
文章数:303
年度积分:617
历史总积分:12114
发表于:2023/7/22 15:53:18
这样就可以
[此贴子已经被作者于2023/7/22 15:57:52编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/7/22 16:35:34
回复 #3楼 977998309
我按你提升的改了程序,往返走的回合数增加了。但是会随机 3个回合,5个回合,最多7个回合,平台就会在左限位 或 右限位停下来不动。停下来的PLC程序截图如上,帮忙再看一下什么原因,谢谢
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 17:29:57
试试这个,如何停机自己考虑
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 17:32:41
以下是引用沙羽墨2023/7/22 14:10:23的发言:
有RST M1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2023/7/23 7:46:10
以下是引用沙羽墨2023/7/22 16:35:34的发言:
从截图来看,48行PLSY指令前面的M2 M112都是导通的
是不是X5没有感应到,卡在那里了,两端的X5、X7感应的时间够不够
大家一起学习
12114
977998309
文章数:303
年度积分:617
历史总积分:12114
发表于:2023/7/23 12:05:36
这样
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2023/7/23 16:20:39
简单的就这样
M500是记忆方向的,另外到位时最好停一下再启动。
大家一起学习
93.6006
