回帖:25个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/16 20:39:22
笔者的摩托车约4个月没骑了,今天休息试着打开电门。尝试启动一下,毫无反应。唉。估计蓄电池没电了。接上自己的稳压电源,昨天下午冲了六个小时(冲到晚上九点)。用电池测试仪测试仍没电量。今天上午又大电流充电冲了四个小时仍无效。看来充不上电了,有点泄气表情
[此贴子已经被作者于2023/7/16 20:40:30编辑过]
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/16 20:46:23
想着这块电池用的并不多,才用两年多点。抱着死马当活马医的精神。每个加液口加了2ml的蒸馏水。继续大电流冲了三个小时。用蓄电池测试仪测试电量稳稳地。一阵欣喜。继续深度充电中。争取将硫化的电极恢复过来
。大电流充电
[此贴子已经被作者于2023/7/16 20:48:02编辑过]
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/7/16 20:46:54
你的这个是干电池,修不了的,就算你加电池水,充满电,虽然电压够,但放电能力太低,换电池的地方给你折算几块钱
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/16 20:51:06
以下是引用goldage在2023/7/16 20:46:54的发言:
是的。您说的对是免维护电池,想着这块电池平常用的不多摩托骑得不多,懒得再换。四月前自己还骑了一次,当时电池还是好的。试着修复一下
不走寻常路。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/7/16 20:57:29
自己搞过好多回,效果都不理想,后来直接换新的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/17 7:21:57
如果是夏季还可以。冬季北方估计无法使用。换新的是最佳选择。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/17 8:18:36
加液口能看到页面吗?~2ml有的可怜
找个具有【修复】功能的充电器试试~它是脉动电压,压值不详
电压在提高0.8V试试~参考汽车发动机输出电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/17 8:18:50
冲完电后,利用12v35w灯泡和蓄电池测试仪进行放电。放到10.5v后再进行充电。将以前的硫化逆转
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/17 8:25:06
再度进行充电,充满后进行放置一夜(9个小时)。用万用表测静态电压
用蓄电池测试仪进行放电测量
电量充足。
蓄电池测试仪进行放电测量后再度进行万用表测量。12.35v。
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/17 8:27:01
至此,蓄电池已正常。看后期寿命如何了。明天装入摩托测试
不走寻常路。
