回帖:25个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/19 12:29:39
#20楼
以下是引用xupeng2008在2023/7/18 23:44:12的发言:
用调压器 一边升高电压一边限制电流,我曾经有几块电池 电压升到100多V电流才上来然后逐渐维持电流降低电压又用了大半年,,,
高手
不走寻常路。
57
myoiyx
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2023/7/21 17:59:55
#21楼
回复 #19楼 xupeng2008
小电摩72V的铅酸电池,长期不用直接亏没电了,用直流电源调到95V都没充电电流,打算用你的办法试试,正好有个250V的交流调压器
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2023/8/7 0:03:45
#22楼
回复 #21楼 myoiyx
先补液再单块充、要直流啊串个大二极管半波整流,只能说试一试
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/7 12:07:52
#23楼
经过这么久的观察,电瓶完美复活
不走寻常路。
57
myoiyx
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2023/8/25 17:49:05
#24楼
回复 #23楼 877476825
踏板电动车,72V的电瓶严重亏电,看了你的帖子决定试试,因为拆卸电瓶比较麻烦,交流调压器整流后直接接充电口,边调压边用示波器监测充电电流,电压调到110左右才电有充电电流(比较规则的工频馒头波),紧接着电流急剧增大,赶紧把电压降了下去,电流又没了,再次把电压升到100V左右,突然出现杂乱的电流波形,紧接着调压器过载,然后发现充电口短路了,估计是把控制器给过压搞坏了
亲戚的电动车,因为他长年在外打工,让我先用,结果给搞坏了,有时间在修吧。。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/25 23:17:19
#25楼
以下是引用myoiyx在2023/8/25 17:49:05的发言:
把控制器脱开,单独充单个电瓶
不走寻常路。
46.8003
