回帖:22个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/5 14:29:07
#10楼
传送带转轴上加一个很难吗?
用先进先出不是很累,而且用一段时间就错位了
查看传动机构,可能就一个接近开关,弄个支架,铺点线,占个输入点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/5 14:37:55
#11楼
以下是引用bnnyygy在2023/7/5 13:59:41的发言:
有移位信号还行,那种没有移位信号的呢?
入口就有一个传感器检测工件,而且工件是断断续续进的那种
各工位再没有检测器,只能靠时间
传送带有个闪失,产品不就篡位了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/5 15:15:13
#12楼
以下是引用知道一点在2023/7/5 14:37:55的发言:
有移位信号还行,那种没有移位信号的呢?
各工位再没有检测器,只能靠时间
传送带有个闪失,产品不就篡位了?
上面的有个问题就是,主轴速度变化的话,时间就不准确;
只适用于主轴速度固定的情况;
现场看到过别人用编码器,一个轮子压着传送皮带,加上一个入口传感器
逻辑猜想:
当检测到产品的时候,记录当前高速计数器的值+工位距离(脉冲量&距离,这个是固定的,主轴改变速度也是OK的)
例:产品感应到的时候,当前高速计数器脉冲值:50000;第一个工位在3000个脉冲的位置,实际该产品就是50000+3000就是工位1的位置。
当高速计数器>=53000的时候就启动一次工位。
感觉用这个方法更好一些,
也就是一个传感器加一个编码器;
就是有个问题,编码器会溢出表情,如果我来做,编码器用分辨率低的来做,毕竟32位寄存器可以跑很久了。设备每次启动就复位高速计数器值;
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/5 16:55:12
#13楼
有必要用高速计数器?
旋转编码器只是个成品,看着高大上,设备售价可以高些罢了,安装要求还高N,弄不好就坏
用个接近开关,或U型光电,自制一个码盘,做个支架一班就搞定
空间大好安装就做个直径大点的码盘,上面装N个平头螺钉,或粘N个磁铁/铁片
装多少,最简单的计算,安装位置的周长*2or3/最短工位距离
如果有精准要求,乘10都可能,甚至用旋编,哈哈 这个时候就可能要用高速计数器了,工位要检测器,机械要高精密~不属于这个话题吧
位移or字移指令用多大数据区?
简单,工件检测位置到最远工位需要多少个cp再加5个
程序上,要不要防抖看需要
码盘产生的cp信号+物件信号,@MOV物件信息送到SFT首地址
cp信号up sft
sft其他条件用off
工位用cp+数据比较,结果控制输出或其他
例程稍后奉上
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/6 10:20:34
#14楼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/6 11:13:09
#15楼
如果是NG剔除
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/6 11:55:00
#16楼
找剔除位置比较难?可能cp信号间隔,可能机械剔除位置变化......
速度快慢是不影响滴
那就加段程序,再配合触摸屏,做示教好了
这是做过的屏界面,起点在右,也可能在左,由机械安装决定传送带左传还是右传
只要按动【设定】传送带运转,随机投放【NG测试块】,观察剔除效果,通过【左】【右】键调整【光标】位置,直到剔除效果满意为止。
这是控制【光标】程序
这是剔除程序,off处你应该能理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/6 12:55:17
#17楼
回复 #16楼 知道一点
回头我消化一下,谢谢大佬
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/7/6 13:29:55
#18楼
一个用位移位 另一个用字移位
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/6 14:18:33
#19楼
以下是引用twtynijj在2023/7/6 13:29:55的发言:
一个用位移位 另一个用字移位
主要是要求不同
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497458&page=1
还记得这个帖子,用位移就不如用字位移容易,工位才4个,如果几十个恐怕要换PLC
这个位移就是将NG品剔除,10.06是原设计要求~检出位剔除
后来将剔除器安排在台外,适用客户要求,就有了改进程序,由于资源限制,使用了640个cp的内存~H10 to H49,指令也由SFT改为SFTR~适应传送带左或右传送。剔除器可以装在台外1.5米内。对于剔除器位置较远的,换cp信号发生器,要求产品拉开上台间隔~生产效率下降,或解决现场剔除器安装位置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
