回帖:20个,阅读:2005次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2023/6/29 11:48:40
类如光电开关的线24V短路,其他负载短路,如何加装保护装置,或者提醒装置
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2023/6/29 12:22:56
分批次加装保险,并引入模块,没电就报警提示!
                 一切为了生活
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/6/29 13:08:45
按组加保险或者空气开关
10897
xianban7
文章数:293
年度积分:714
历史总积分:10897
发表于:2023/6/29 13:28:53
开关电源不是有短路保护功能吗,加保险还要换保险
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/6/29 15:20:51
用好点的开关电源就行了,短路了自动保护,然后整个电源都没了,还怕发现不了。
大家一起学习
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/6/29 16:37:26
还是每个+极加保险吧,即使短路了不影响其他设备。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/6/29 18:18:45
加保险一定要注意在程序中要能识别这种情况。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/29 19:22:33
直流断路器,然后24v继电器监测24v电源
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/6/29 21:30:03
加保险就可以
开关电源都有短路保护,如果超载肯定会保护,保护不了的话,电源自己都会挂了
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/6/30 11:23:47
楼上几位说加保险的,其实站在维修的角度来说,个人是很讨厌保险这个东西,所以一旦烧了,我都是改成断路器的。
因为很少用到,也没有备件,还有保险的种类好几种,玻璃的,陶瓷的,长的,短的。
大家一起学习
