回帖:20个,阅读:1425次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/18 20:40:12
本地一台高斯印刷机,主机用的是派克590+50KW左右直流电机 配电的顺序是输入三相保险,接触器主触头,输入电抗器然后到派克590的三相输入端,现在的问题是电机在低速时一切正常,当电机电压升到200V左右,电流在42A以上,输入电抗器就会发出噪声 同时感觉电机也有类似噪声,故障时,电抗器的输入电压是382V,输出是373V,故障时的输入电流在45A左右,三相平衡且稳定.现在的问题 不好判断到底是电抗器有问题,还是派克590有问题 请问下怎么判断是哪里的问题?
现在分不清到底是电机有问题还是派克590有问题
[此贴子已经被作者于2023/5/19 21:53:16编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/19 9:21:14
没人知道吗?
619
qc846_2004
文章数:15
历史总积分:619
发表于:2023/5/19 11:21:18
报什么故障
619
qc846_2004
文章数:15
历史总积分:619
发表于:2023/5/19 11:22:19
查看相关故障代码
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/19 11:37:34
以下是引用qc846_2004在2023/5/19 11:22:19的发言:
查看相关故障代码
没故障 电机抖动 电抗器声音很大
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/5/19 11:53:39
额定端9v是啥鬼?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36702
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/5/19 11:58:00
挺节省的单位,接触器这样了都凑合着用,这一不注意,容易引发安全问题,电抗器推荐里是用的,其实不用完全可以,关于电机有声音的话,完全可以去掉电抗器的情况下再对比判断下。。。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/19 12:06:45
用示波器测一下调速器输出电压,另外你换一块能测直流功能的钳形表再仔细测试一下三相输入电流。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/19 12:08:06
以下是引用lifuquan611在2023/5/19 11:53:39的发言:
额定端9v是啥鬼?
意思是电抗器的压降
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/19 12:09:36
以下是引用lifuquan611在2023/5/19 11:58:00的发言:
今天试了 去掉电抗器电机在超过某个速度段依然有抖动和电流不稳换情况
