回帖:20个,阅读:1425次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
619
qc846_2004
文章数:15
历史总积分:619
发表于:2023/5/19 13:19:15
#10楼
直流电机检查过吗?
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/5/19 13:36:52
#11楼
以下是引用qc846_2004在2023/5/19 13:19:15的发言:
直流电机检查过吗?
电机功率太大 不好测试
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/5/19 13:53:21
#12楼
回复 #8楼 Tivian
这个应该是的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36702
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/5/19 14:03:07
#13楼
回复 #9楼 Tivian
相对来说电抗器出问题的可能性小;还有驱动器和电机方面,打开电机风挡,检查铜头及碳刷;测量励磁电阻,励磁一定采用电流控制,从驱动器端带励磁输出线再测电阻,开机诊断参数监控及钳流表实测励磁电流,并同步测量励磁电压,确定励磁是否存在问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/19 14:42:30
#14楼
电机和电抗谐振了?
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/5/19 16:17:08
#15楼
以下是引用lifuquan611在2023/5/19 14:03:07的发言:
励磁161v很稳定 没问题 现在情况是 电机电流达到50a 电压超过200v容易发生抖动
[此贴子已经被作者于2023/5/19 16:17:41编辑过]
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/5/19 21:29:51
#16楼
根据你的描述,这个不一定是电抗的问题,590就算你不用电抗人家还是可以正常工作,用电抗只是怕它干扰人家而已
励磁200时候抖动,这个实际上是电机要在大扭矩的工作状态,排除你的负载问题的话,建议你检查一下你的电机,如果电机的励磁线圈出现不平衡时候也就是这个现象,励磁线圈是对称的两个,只要他们不对称就这样,你可以测量电阻,如果测量出来的电阻比正常数值大就可以确定是电机问题
励磁线圈维修费用不贵的,贵的是电枢和转子
直流电机的实际上也是会坏的,就算是西门子的直流电机也是如此
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/5/19 21:51:42
#17楼
回复 #16楼 goldage
确实是,短接了输入电抗器,电机在50A的电流,200V的电压,仍然有时会抖动 出现故障时,电压表,电流表都是轻微跳动,正常的时候都很稳定,现在是分不清是电机还是驱动器的问题
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2023/5/20 6:11:45
#18楼
应该是590问题,找台示波器看看电枢波形吧
stop
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/5/20 20:59:21
#19楼
如果你认为电机没问题的话,你可以试一下优化运行的项目,这个电脑上没有这个手册,没办法告诉你哪个数据,如果你的电机有问题的话是没办法完成优化运行操作的,那样你就可以确定是电机问题了,电机正常的话,经过优化运行操作后,你的问题也就同时解决了,反正又不用花钱,试一下吧
不论是电机问题还是驱动器问题,只要其中一个是存在硬件故障,驱动器都会报相关的故障代码,但如果励磁线圈轻微故障时候那样就不会报故障
