回帖:14个,阅读:1163次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/17 20:43:35
有一个工位要用槽型开关的下降沿做计数,但是老是会记不准,偶尔会多计数,好像受到干扰一样,像视频这样,其他动作动都能点亮槽型开关,这样的问题要如何解决呢
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/5/17 20:46:46
这个状况只能换一个检测开关
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/17 21:11:48
以下是引用goldage在2023/5/17 20:46:46的发言:
这个状况只能换一个检测开关
有没有抗干扰强一下的槽型开关推荐,有没有带屏蔽层的?
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/17 22:05:29
频率不高,程序做个延迟,每次计数必须间隔多长才能再次计数。
优先考虑改改程序,毕竟换传感器麻烦,改程序几分钟的事
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/17 22:58:01
可能是产品质量~摸不得
用锡纸包裹起来试试~锡纸接地线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
619
qc846_2004
文章数:15
历史总积分:619
发表于:2023/5/18 8:59:37
优先修改程序
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/5/18 10:14:51
这个问题是刚出现还是一直都这样?如果刚出现,检查传感器槽型处有没有异物,检查槽型光电外观,看传感器头有没有划伤,引线有没有被挤或者破皮现象。如果一直都是这样,可能是传感器本身品质不行,或者现场环境不好,需要换一家好一点的传感器
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2023/5/18 10:48:25
看看频率高不高,频率高建议使用光纤,不过看这个机构应该用不上光纤!
11228
chi1225
文章数:2817
年度积分:895
历史总积分:11228
发表于:2023/5/18 11:20:54
如果一直这样,可能就是程序有问题。如果以前是好的,最近才出现这问题可能是传感器问题。就一个计数的程序还不简单吗,程序走到哪一步是完成一个周期的计数就加1..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/18 14:00:24
以下是引用huyafeng在2023/5/18 10:14:51的发言:
之前没有出现,就是最近有两台机是这样,这个已经出了几十台机了,一样的配置,一样的程序
1690.5351
