回帖:14个,阅读:1163次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/18 14:01:16
#10楼
以下是引用bnnyygy在2023/5/17 22:05:29的发言:
频率不高,程序做个延迟,每次计数必须间隔多长才能再次计数。
优先考虑改改程序,毕竟换传感器麻烦,改程序几分钟的事
这个是用三菱的中断程序来计数的,之前没有出现过这样子
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/18 14:01:56
#11楼
以下是引用qc846_2004在2023/5/18 8:59:37的发言:
优先修改程序
因为这个是标准机,已经做了几十台了,所以不想随便去修改程序
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/18 14:02:58
#12楼
以下是引用努力瑞在2023/5/18 10:48:25的发言:
看看频率高不高,频率高建议使用光纤,不过看这个机构应该用不上光纤!
频率的的话大概一秒5次左右这样
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/18 14:03:23
#13楼
以下是引用huyafeng在2023/5/18 10:14:51的发言:
这个问题是刚出现还是一直都这样?如果刚出现,检查传感器槽型处有没有异物,检查槽型光电外观,看传感器头有没有划伤,引线有没有被挤或者破皮现象。如果一直都是这样,可能是传感器本身品质不行,或者现场环境不好,需要换一家好一点的传感器
最近两台机都出现
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/5/18 14:17:35
#14楼
回复 #9楼 标叔
把传感器排查一下吧,看有没有损伤。我看你的传感器挡片是用螺丝固定在皮带链轮上,如果长期运行,螺丝是不是有可能松动,导致挡片移位刮伤传感器?
46.8801
