变频器维修
回帖:12个,阅读:1453次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/15 14:36:36
请教各位师傅,我们给锯片加工厂做了一台加工锯片的设备,
1、加工环境有些潮湿
2、客户现场电压是400V/230V
3、电柜里面密封还算好的
4、由于是不正规工厂,所以没有安装地线
5、驱动器750W,额定电流6A 空开10A
问题:1、两台台达驱动器的空开会不定时的跳闸,一天跳很多次 2、空开上下端子短接并串接一个10A保险丝,驱动器会不定时无显示同时电机不工作。(此时驱动器有输入电压,关电重开就好了)
请问这可能是什么原因?
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/15 14:42:31
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/5/15 21:09:33
没有地线就自己打一条,用一条1,5米的1寸镀锌管直接打到地下去,用来做地线
空开不定时跳闸就换一个牌子试一下,这个不好解释,就算你用表去监控也麻烦
47508
YXBK 版主
文章数:21876
年度积分:2436
历史总积分:47508
发表于:2023/5/16 17:08:28
先把断路器换了看
大家一起学习
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/5/16 17:53:04
感觉像是从断路器到驱动器那两根供电线中间有漏电,导致线路电流大,导致热脱扣
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/5/16 19:10:13
先换空开吧,感觉应该是冲击电流或者瞬间过流
[此贴子已经被作者于2023/5/16 19:10:32编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/17 12:28:17
空开质量不行的可能性最大,然后排查一下空开---驱动器电缆接地、短路等故障。
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/19 14:58:11
以下是引用goldage在2023/5/15 21:09:33的发言:
地线打过 打过一个1.2米的 故障依旧表情
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/19 14:59:28
以下是引用huyafeng在2023/5/16 17:53:04的发言:
感谢 这也是一个方向 表情
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/19 15:02:33
以下是引用Tivian在2023/5/16 19:10:13的发言:
空开短接了 驱动器有时会不亮 瞬间过流可能是什么原因啊?
