回帖:23个,阅读:1537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电位器停不掉
吉车
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/5/6 1:16:42
#10楼
以下是引用goldage在2023/5/5 21:12:34的发言:
可以修改给定电压的数据来解决,例如,你可以把给定电压要大于0.1V才有效
不管是电位器的问题还是设置问题,都可以通过修改设置来纠正出现的偏差
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/6 12:26:14
#11楼
以下是引用老兔子在2023/5/5 19:40:54的发言:
你换的是多圈电位器,接线端子弄错了就会造成这种现象。
[此贴子已经被作者于2023/5/5 19:44:16编辑过]
请教,如何接错线会出现楼主说的情况
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/6 12:27:54
#12楼
以下是引用ningminsheng在2023/5/5 17:02:56的发言:
还有一种可能是电位器接线不对
那种错误接线会出现楼主说的情况
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2023/5/6 13:26:17
#13楼
设定一下才行
                 一切为了生活
3760
ningminsheng
文章数:45
年度积分:399
历史总积分:3760
发表于:2023/5/6 19:43:11
#14楼
回复 #12楼 知道一点
楼主描述很清楚,之前的电位器可以正常使用,说明变频器参数是没有问题的,只有一种可能是换上去那个电位器的问题
[此贴子已经被作者于2023/5/6 19:46:31编辑过]
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/5/6 19:53:31
#15楼
以下是引用知道一点在2023/5/6 12:26:14的发言:
请教,如何接错线会出现楼主说的情况
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/5/7 6:50:30
#16楼
没坏之前使用电位器模式调速正常,换上新电位器后,调到最低还有2HZ,如果变频器设置没变的话,可能电位器接线错误或后换电位器有问题,阻值本身调不到零欧姆,也可能外部干扰严重,可以把变频器的电位器给定端子2与0V端子5短接,如果短接还是2HZ是变频器设置有问题,如果短接是0HZ,就是外部电位器电路有问题。
[此贴子已经被作者于2023/5/7 6:56:38编辑过]
  田丰自动化
1079
李进超
文章数:29
历史总积分:1079
发表于:2023/5/7 11:41:47
#17楼
电位器质量有问题!跳到低不是0欧!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/5/7 23:33:35
#18楼
50:10,
那么
2:10÷25=0.4V
测量一下电位器关断(最小电阻值)是不是有0.4V电压!?
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2023/5/8 11:17:48
#19楼
换了电位器才出的问题 基本上是电位器这边的问题了啊
109.2007
