电位器停不掉
[3]
电位器停不掉
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2023/5/5 14:04:27
换了一种电位器关到底还有2hz多。是变频器设置问题还是换个电位器 图三是原来的没有问题
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/5 14:21:53
很好分辨的问题~将电位器动头直短接到0v端
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|三个版本Thermal Studio软件,你最适用哪一款?
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2023/5/5 14:41:29
查看参数最低频率设的是多少;
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/5/5 16:41:11
0伏电压对应0赫兹。是不是最低频率设置的原因。
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
ningminsheng
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/5/5 17:02:56
还有一种可能是电位器接线不对
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/5/5 19:40:54
你换的是多圈电位器,接线端子弄错了就会造成这种现象。
[此贴子已经被作者于2023/5/5 19:44:16编辑过]
乳制品工业厂房智能照明设计
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2023/5/5 20:10:35
2Hz,很可能是最低频率设置。
FLIR Tau机芯有助于识别太阳能发电厂中发生的异常状况
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/5/5 21:12:34
可以修改给定电压的数据来解决,例如,你可以把给定电压要大于0.1V才有效
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/5/5 21:24:32
2Hz,很可能是最低频率设置。
不走寻常路。
图尔克运输容器检测
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2023/5/5 22:17:55
电位器不接,把2与5短接试试,如果还有有那就是设置问题。如果为0就是电位器本身或者接线问题
大家一起学习
“TwinCAT,开始查询!”
