回帖:23个,阅读:1537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电位器停不掉
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/5/5 14:04:27
换了一种电位器关到底还有2hz多。是变频器设置问题还是换个电位器 图三是原来的没有问题
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/5 14:21:53
很好分辨的问题~将电位器动头直短接到0v端
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/5/5 14:41:29
查看参数最低频率设的是多少;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/5/5 16:41:11
0伏电压对应0赫兹。是不是最低频率设置的原因。
ningminsheng
文章数:45
年度积分:399
历史总积分:3760
发表于:2023/5/5 17:02:56
还有一种可能是电位器接线不对
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/5/5 19:40:54
你换的是多圈电位器,接线端子弄错了就会造成这种现象。
[此贴子已经被作者于2023/5/5 19:44:16编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/5/5 20:10:35
2Hz,很可能是最低频率设置。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/5/5 21:12:34
可以修改给定电压的数据来解决,例如,你可以把给定电压要大于0.1V才有效
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/5/5 21:24:32
2Hz,很可能是最低频率设置。
不走寻常路。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/5 22:17:55
电位器不接,把2与5短接试试,如果还有有那就是设置问题。如果为0就是电位器本身或者接线问题
大家一起学习
93.6006
