回帖:14个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4841
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2023/5/3 14:11:42
22kw众辰空压机专用变频器,可以正常驱动同功率的普通三相异步电动机吗?
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2023/5/3 16:44:19
应该没问题,从你提供的图上看出,变频器有面板启停、调速,有模拟量输入控制,有开关信号输入控制正反转,485通讯,还有运行状态信号输出,可能还有多速信号输入,具体的要看说明书。
[此贴子已经被作者于2023/5/3 17:40:14编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/5/3 21:10:01
接新的电机时候要进行自学习的操作,不然会报故障
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/4 7:28:20
专用机型不好说,可以试一下或者电话问一下众辰
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/5/4 7:43:35
风机水泵类我认为没有问题。输入电机参数。但是起重提升类可能会出现溜车现象。
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/5/4 8:06:53
这个是驱动永磁电机的,能否驱动普通电机需要试验一下。
wb11
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/5/4 8:14:14
如果没记错带T的是永磁电机专用,不可以驱动异步电机
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/5/4 12:34:06
如果是专用的变频器,你就不要想了,很多订制的产品,都是根据产品的属性量身订制的,很多的参数都是做过优化的,用在别的场合是会出问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/4 15:51:58
你看手册就好了,一般来说是可以的,改下参数。
4841
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2023/5/4 19:58:27
这是众辰变频器说明书简表
