众辰永磁空压机专用变频器
众辰永磁空压机专用变频器
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2023/5/3 14:11:42
22kw众辰空压机专用变频器,可以正常驱动同功率的普通三相异步电动机吗?
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2023/5/3 16:44:19
应该没问题,从你提供的图上看出,变频器有面板启停、调速,有模拟量输入控制,有开关信号输入控制正反转,485通讯,还有运行状态信号输出,可能还有多速信号输入,具体的要看说明书。
[此贴子已经被作者于2023/5/3 17:40:14编辑过]
FLIR红外热像仪——成功检测房屋外墙空鼓渗水
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/5/3 21:10:01
接新的电机时候要进行自学习的操作,不然会报故障
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/5/4 7:28:20
专用机型不好说,可以试一下或者电话问一下众辰
大家一起学习
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/5/4 7:43:35
风机水泵类我认为没有问题。输入电机参数。但是起重提升类可能会出现溜车现象。
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
作者的所有帖子(4869)
发表于:2023/5/4 8:06:53
这个是驱动永磁电机的,能否驱动普通电机需要试验一下。
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
wb11
作者的所有帖子(14)
发表于:2023/5/4 8:14:14
如果没记错带T的是永磁电机专用,不可以驱动异步电机
VFD-M TYPE变频器在整经机上的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1325)
发表于:2023/5/4 12:34:06
如果是专用的变频器,你就不要想了,很多订制的产品,都是根据产品的属性量身订制的,很多的参数都是做过优化的,用在别的场合是会出问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
图尔克危险场合的数字化过程优化
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/5/4 15:51:58
你看手册就好了,一般来说是可以的,改下参数。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2023/5/4 19:58:27
这是众辰变频器说明书简表
新金属加工中的专用传感器
