回帖:29个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 6:33:46
#10楼
回复 #5楼 YXBK
表情曾经用一台小接触器试过,延长了一个拉绳开关
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 6:43:24
#11楼
回复 #6楼 goldage
表情我一直以为关于感应电分两种:电磁耦合感应和电容耦合感应。在这只有一条电缆的,应该是电容耦合感应(分布电容)吧?可TN-S电源也有分布电容啊!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/5/4 7:46:28
#12楼
隔离控制变压器为何要次级单端接地?接地后怎么会起到隔离作用?
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/5/4 8:17:42
#13楼
继电器工作电流太小了,感应电流太大了
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/4 9:34:48
#14楼
以下是引用woshigoutou在2023/5/4 7:46:28的发言:
看看这个贴
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=234257&page=1#l1320930
大家一起学习
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 19:30:29
#15楼
回复 #5楼 YXBK
控制柜是设备厂家的,控制柜内的隔离变压器,隔离变压器次级确实是没有接地。我一直以为,隔离变压器是用于人生安全考虑的,但隔离变压器次级一端接地了,人误触摸另一端不就形成回路了?那怎么保证人身安全?你们说,一端接地防止初级和次级绝缘击穿,次级会自耦产生高电压,我想首先高电压损坏的是电器元件吧!再说了,我控制柜有现成的220V电源,何必多此一举用隔离变压器变出220V电源?
我30多年前看过一本书,说修无线电者最好是用隔离电源,用以保护人身安全!
这话偏离了我这讨论的话题。至于隔离变压器次级次级需不需要接地,仁者见仁智者见智吧!
[此贴子已经被作者于2023/5/4 19:33:17编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 19:35:31
#16楼
回复 #13楼 Tivian
曾经用一台小接触器与中继并联,也就延长了一个拉绳开关。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/5 8:01:19
#17楼
以下是引用华新大个子在2023/5/4 19:30:29的发言:
个人觉得隔离变压器最大的用途应该是抗干扰还有可以省一条零线
如果从安全角度考虑更多的是用低电压,比如行车的控制电压是36V
你这个设备厂家在控制柜里配的是380变220,应该更多的是考虑可以不用拉零线吧
我们在碰到有干扰时会用到220变220的隔离变压器
回到你的主题,应该就是线路太长,有感应电分布电容什么造成的吧,而用普通220可以因为零线是接地的
大家一起学习
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2023/5/5 11:28:54
#18楼
楼主不信可以按楼上的试试,接回变压器220V,把二次侧接地。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/5 18:52:07
#19楼
回复 #17楼 YXBK
控制柜需要零线,所以安装的电源是TN-S.第一次接线,我出于安全考虑接的是隔离电源。
[此贴子已经被作者于2023/5/5 18:53:57编辑过]
