回帖:29个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/3 10:05:51
 我们厂有一条2.4KM的输送皮带,2016年搞安全整改,安装了拉绳开关。控制柜安装在电气室,电气室到皮带走廊有100米左右的距离,然后100米左右安装一个拉绳开关,当时接的是控制柜内380V变220V的隔离电源,拉动前6个拉绳开关,控制柜内中继能释放;拉动第7个拉绳开关,中继不释放。一直以来,领导认为是电缆和10KV电缆共桥架敷设有关。
 去年,我们把拉绳的电缆改在皮带走廊的另一边,然后领导安排我恢复拉绳的接线,现象还是一样。百思不得其解,画图分析,测量隔离电源的两端都对地有120多伏电压;
  抱着试一试的想法,把电源改接到AC220v上。额,拉动第13个拉绳开关中继都能释放了。纠结问题原因!把相线和零线对调,还是能正常。
   备注:第二次安装分皮带尾轮端12个拉绳开关控制尾轮端处,头轮13个拉绳开关控制头轮处
[此贴子已经被jint于2023/5/5 9:42:07编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/3 10:13:21
为了方便大家讨论,画了两张图
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2023/5/3 13:16:12
有漏电
10140
chengzheng
文章数:1836
年度积分:553
历史总积分:10140
发表于:2023/5/3 16:58:54
看来是变压器问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/5/3 17:59:15
楼主意思是使用隔离变压器造成拉绳末端不起作用,使用市电就没有问题。
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/3 19:34:54
是不是跟隔离变压器输出没有接地有关系。
如果把继电器改成接触器估计应该能解决这个问题,接触器的吸合电流大些
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/5/3 21:06:48
其实就是感应电的问题,如果你用控制变压器就不奇怪的,你看部分的控制变压器在实际应用时候,次级单端接地的
72
hu8877
文章数:117
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2023/5/3 22:31:31
即然13个开关,都是串联在一起,只要有一个开路,kA都会失电断开,不可能前6个可以,弟7个失效,所以电路接线有问题。
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 6:27:54
回复 #7楼 hu8877
表情接线肯定是没问题的。只是换了电源,没动后面拉绳开关的接线。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2023/5/4 6:31:19
回复 #4楼 woshigoutou
表情是啊!
