回帖:18个,阅读:1176次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2023/4/27 9:28:18
请问这个电路直流部分如何才能使电流达到16A?
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/4/27 9:56:19
这个需要提高交流电压,然后器件的功率足够就行.
要不就得降低那个21.6的负载电阻.根据这个负载电阻,交流电压需要244V以上.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/27 10:11:20
直接220V整流滤波出来,大约310V直流,大约14.3A电流,要准确的达到16A一是用调压器,调整输入交流电压,另一种是用高压大功率恒流电源
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/27 10:29:59
电压/电阻
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/27 13:18:48
以下是引用Tivian在2023/4/27 10:11:20的发言:
问下,
怎么计算出来是输出是14.3A电流!?
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/27 16:18:04
回复 #4楼 10011001
电压除以电阻
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/27 16:58:12
以下是引用Tivian在2023/4/27 16:18:04的发言:
电压除以电阻
明白了!
謝謝您!
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/28 12:21:48
以下是引用YS-W在2023/4/27 9:28:18的发言:
二倍压整流电路,加大电容!
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/4/28 14:36:03
首先要确定你的负载变化率是在什么范围,根据你的电阻变化率得出最小电压值,如果你的电压变化率不是很大的情况下,可以采用线性电压调整的方式来做,如果你的电阻变化率大的情况下,可以采用BUCK变换或者BOST变换得到你想要的电压值,再去调整,首先你提出的问题都是模糊不清的,别人回答你的问题?纯粹靠猜?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/4/28 16:27:46
加一个输入220V输出0-250自耦调压器应该可以。
  田丰自动化
