直流电路电流如何调整?
直流电路电流如何调整?
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/4/28 16:44:15
#10楼
在
2023/4/28 12:21:48
YS-W
在
2023/4/27 9:28:18
请问这个电路直流部分如何才能使电流达到16A?
二倍压整流电路,加大电容!
这不是倍压吧,只是电容耐压不够,串联使用
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2023/4/29 10:35:21
#11楼
Tivian
在
2023/4/28 16:44:15
在
2023/4/28 12:21:48
YS-W
在
2023/4/27 9:28:18
二倍压整流电路,加大电容!
您再看看,我说的话!
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
陈sir
作者的所有帖子(43)
发表于:2023/4/29 11:37:12
#12楼
输入直接接AC380,输出能达到24.5A
利用热成像技术评估LTC健康状况
YS-W
作者的所有帖子(2288)
发表于:2023/5/4 16:36:34
#13楼
确实说明条件不清楚,给定的交流电压是100V60HZ的交流电源,这个不能改变。负载是纯电阻,怎么才能使直流电路达到电流16A?电路中的桥堆、电容不变,只能在负载上考虑(负载纯电阻)电容电压是250V 1600uF 4只,桥堆是D20*B60
[此贴子已经被作者于2023/5/4 16:39:42编辑过]
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/5/4 17:28:45
#14楼
回复 #12楼 陈sir
380V直接桥式整流不滤波,输出就是342V直流,但加了电容电压会大大升高,甚至超过500V
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
YS-W
作者的所有帖子(2288)
发表于:2023/5/5 14:43:22
#15楼
关键是电源的交流电压不能变,只能是100V60HZ.
加工机 | 官方教程!VZ系列加工头的点检和清扫怎么做?
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/5/6 15:39:14
#16楼
YS-W
在
2023/5/5 14:43:22
电流=电压/电阻,电压不能变就只能变电阻,电阻如果也不能变,那就没的变了
大家一起学习
FA技术 | MT Developer2 波形监控软件及仿真功能介绍
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/5/6 18:22:39
#17楼
YS-W
在
2023/5/5 14:43:22
可以加升压变压器100/380v的
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2023/5/15 21:49:07
#18楼
YS-W
在
2023/5/5 14:43:22
用倍压整流电路
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
