西门子SIEMENS
回帖:33个,阅读:2488次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 8:06:52
#10楼
回复 #6楼 huyafeng
是用了大概三四个月就突然出现这个问题的,有时候它又能正常。所有输出负载都是带的施耐德DC24V中间继电器线圈。通过常开常闭控制
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 8:21:02
#11楼
回复 #7楼 lvpretend
我的PLC输出全部带的是施耐德24V中继
        — — — —  鲁 迅
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 8:23:52
#12楼
回复 #9楼 goldage
如果没通的话,应该所有的输出点都没电压,,,有的输出点位是正常的。只有单独那么几个,存在PLC输出继电器不通
        — — — —  鲁 迅
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2023/4/27 8:24:03
#13楼
什么价格买的。
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 8:24:43
#14楼
还有一个问题,磁场会受到影响吗?PLC柜没有接地。。。。。。还有就是开关电源使用的是100W,怀疑是不是功率不够造成的。
[此贴子已经被作者于2023/4/27 8:49:10编辑过]
        — — — —  鲁 迅
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 8:25:06
#15楼
回复 #13楼 秀空
4.8K,采购,比市场价高一倍不止
        — — — —  鲁 迅
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2023/4/27 9:19:17
#16楼
是不是继电器动作太频繁了?这种要用晶体管的 外加继电器
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/4/27 9:28:51
#17楼
回复 #16楼 Tivian
不会,就只是控制电机启停
        — — — —  鲁 迅
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/4/27 9:37:39
#18楼
是否真品撇开,是应该选晶体管输出的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2023/4/27 9:58:59
#19楼
回复 #17楼 INotKissBoy
多大的接触器?太大的接触器最好加个中继
78.0496
