变频器论坛
回帖:26个,阅读:2144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/25 14:32:38
这是实测电压值,外围原件在路测量没有明显短路开路,芯片换过了,故障依旧,无输出,请帮忙指教
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/25 17:00:23
6是0,不就是开关管有问题
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/25 17:42:50
谢谢,我拆下来检查一下
jniy
文章数:311
年度积分:1039
历史总积分:6995
发表于:2023/4/25 22:31:45
按理说8脚有基准电压了  应该输出啊  是不是芯片有问题
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 14:51:31
新换的芯片,这是用胜利vc890e表量的电压值
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/26 16:11:16
回复 #4楼 十年zhgkw
把开关管拆了测
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2023/4/26 16:34:09
3脚与开关管S极的1K电阻开路了吗?S极对地的小阻值电阻断路了吗?
[此贴子已经被作者于2023/4/26 16:34:31编辑过]
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 17:45:02
管子应该是好的
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 18:05:02
这是拆掉开关管后在路测量的阻值
十年zhgkw
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 18:07:02
671.9126
