回帖:18个,阅读:862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于加热控制
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/4/10 11:17:07
我想问问各位大佬加热都是怎么去控制的,然后保护都是咋样的,我这边用阳明的固态控制加热,但是出现个情况固态坏了,触点一直处于导通,导致水烧至沸腾,想问问大家都是怎么安全可控的去控制加热的
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/4/10 11:39:03
如果不想加原件,可以换大品牌的固态,同时触点容量大一级甚至大两级。保险就是加接触器和测温传感器,温度过高用接触器切断固态的电源。
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2023/4/10 11:43:06
你的反馈元件呢?不检测温度吗?
知行合一。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/10 11:57:11
温控器有超温报警输出的,接个警示灯或者蜂鸣器,万一固态坏了超温可以报警提示。
当然保险一点的做法,也可以再加一套机械的温控器与接触器,这样就算那一套全部出了故障也没关系。
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/10 12:04:23
增加機械溫控開關,
加裝調功器,
固態繼電器上端加裝接觸器,
增加超溫散熱裝置。
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/4/10 12:39:40
前端加一个接触器,超温保护。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/4/10 14:45:21
回复 #2楼 机栝
有反馈元件,就是固态坏了导致输出的两个触点一直接通电源无法断开,报警了也还会烧
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/4/10 14:45:52
回复 #1楼 fireray
好的,谢谢
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/4/10 14:46:50
回复 #3楼 YXBK
好的,谢谢版主
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/4/10 14:50:24
回复 #5楼 1053370790
好的,谢谢你的建议
