关于加热控制
关于加热控制
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2023/4/10 14:50:48
#10楼
回复 #4楼 10011001
谢谢你的建议
台达自动化在全自动六轴玻璃打孔机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/4/10 14:54:05
#11楼
增加报警是最简单且成本最低的
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/10 18:16:40
#12楼
从你提供的信息看,某控制器控制固态,再控制加热器~可能中间通过接触器(触点一直处于导通)
问题出在固态输出不受控制
【报警了也还会烧】都报警灯还没人去处理?
那就在固态后边再加一个接触器,正常工作时长通,在高温报警时断开。
或者换这路的断路器~用报警点控制断路器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热像仪提高胶合板行业的生产率与安全性
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/4/10 21:26:25
#13楼
温控连锁的方式,就是成本高点
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2023/4/10 22:16:48
#14楼
1,上温度保险,电饭锅就用这东西,2,检测到超温,直接切断主接触器,整机断电,没主接触器的话加一个
防止零部件物流区域的失误
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/4/11 8:26:14
#15楼
可以在固态继电器前面加一只交流接触器,用温控器高温报警继电器常闭触点控制。报警温度可以根据实际情况设定。
田丰自动化
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/4/11 10:24:08
#16楼
建议你装一个加热器断线报警器 专业级的 US17 UL3
附件:
本地下载
附件:
本地下载
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/4/11 10:25:59
#17楼
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/4/20 9:16:10
#18楼
哈,遇到过,加热棒的固态继电器坏掉了,水都烧开了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
