回帖:20个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2023/4/9 13:39:26
#10楼
要靠这个来防触电是妥妥的智商税,有效接地保护加上漏电保护开关才是王道。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/9 22:12:45
#11楼
实际是增加电阻,作用不如出水断电,优点是便宜
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/4/10 7:52:28
#12楼
也看过视频就是增加水路长度增加电阻。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/4/10 8:44:31
#13楼
记得之前公司中频电源柜(北京卅普),换过水管后出水带电。咨询厂家,给出回复就是水管短了,加长即可。这种就是一个道理,增加电阻。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2023/4/10 9:01:24
#14楼
回复 #7楼 YXBK
有点意思!学到了~
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/4/10 16:22:09
#15楼
以下是引用lvdeping在2023/4/9 13:39:26的发言:
有效接地在郊区很难实现合格的。增加漏电保护才是可行的。但是现在部分电热水器都因为增加了这个小东西,取消了设备本体带的漏保。  我见到过夸张的是,安装好的电热水器,随便在墙上打个膨胀螺丝然后挂了个接地线。表情
[此贴子已经被作者于2023/4/10 16:23:38编辑过]
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/4/11 8:42:14
#16楼
回复 #7楼 YXBK
根据这个视频看,可以几只仿电墙串联使用。
  田丰自动化
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/4/11 16:17:20
#17楼
以下是引用pdthtzb在2023/4/11 8:42:14的发言:
这样的话会不会在水压低的地方造成出水压力不足呢?
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/4/11 16:52:31
#18楼
以下是引用honghaii在2023/4/10 16:22:09的发言:
人家那是设备外壳接入插头上的接地引脚,插座里面接地线需要自家处理。
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/4/15 8:27:52
#19楼
感觉效果不大吧。
93.6006
