回帖:20个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/8 20:04:00
近日关注了一下电热水器,发现都装有【防电墙】,收边正好有一个富余的,就拆开看看。
发现没有什么,就是水在西侧绕道,然后从隔离垫的孔跑到另一侧,再绕道出去。
绕道还没绕道头,还差一程,有什么讲究吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/8 20:47:27
知道散热器为什么那么多片状金属散热片吗?
知道导体电阻的计算中同样的截面积和电阻率的导体,其长度越长电阻越大吗?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/8 22:35:32
以下是引用老兔子在2023/4/8 20:47:27的发言:
电热水器没有散热片,有保温层
它这样做有什么说头?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/8 23:42:13
以下是引用知道一点在2023/4/8 22:35:32的发言:
电热水器没有散热片,有保温层
它这样做有什么说头?
可能想留一点空气在尾端,减少水的冲击力
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/4/9 7:39:25
看了还是不太明白,仿电墙增长水流长度,增加流水电阻值,是否下部带丝金属部位要可靠接地才行,如果该部位不接地,仅仅靠水流转几道弯能行吗。
  田丰自动化
5633
benclee
文章数:82
年度积分:522
历史总积分:5633
发表于:2023/4/9 9:22:46
增加长度,就是增大电阻,降低电压,电阻大到一定程度,电压也就降的几乎没有了。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/4/9 9:55:17
感觉是伪科学。增加一点点长度,就能将电压降至安全范围内?
不走寻常路。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/9 11:04:44
防电墙(Safe Care)是一种简称,是"水电阻衰减隔离法",是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成"防电墙"。
视频的实验说明有一定得作用
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/9 11:52:39
加長水流通道的距离(長度),
用水的电阻降低触电的电击风险!
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/9 11:56:00
以下是引用蛇会大学在2023/4/8 23:42:13的发言:
可能想留一点空气在尾端,减少水的冲击力
出口开放,截门又在出口,冲击应该忽略
怀疑隔垫装反了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
