谁清楚【防电墙】是如何防电的
[3]
谁清楚【防电墙】是如何防电的
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/8 20:04:00
近日关注了一下电热水器,发现都装有【防电墙】,收边正好有一个富余的,就拆开看看。
发现没有什么,就是水在西侧绕道,然后从隔离垫的孔跑到另一侧,再绕道出去。
绕道还没绕道头,还差一程,有什么讲究吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/8 20:47:27
知道散热器为什么那么多片状金属散热片吗?
知道导体电阻的计算中同样的截面积和电阻率的导体,其长度越长电阻越大吗?
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/8 22:35:32
老兔子
在
2023/4/8 20:47:27
电热水器没有散热片,有保温层
它这样做有什么说头?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5055)
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/8 23:42:13
知道一点
在
2023/4/8 22:35:32
老兔子
在
2023/4/8 20:47:27
电热水器没有散热片,有保温层
它这样做有什么说头?
可能想留一点空气在尾端,减少水的冲击力
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/4/9 7:39:25
看了还是不太明白,仿电墙增长水流长度,增加流水电阻值,是否下部带丝金属部位要可靠接地才行,如果该部位不接地,仅仅靠水流转几道弯能行吗。
田丰自动化
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2023/4/9 9:22:46
增加长度,就是增大电阻,降低电压,电阻大到一定程度,电压也就降的几乎没有了。
高速工业 PC 控制助力创新的导电图形制作实现高精度加工
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/4/9 9:55:17
感觉是伪科学。增加一点点长度,就能将电压降至安全范围内?
不走寻常路。
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/4/9 11:04:44
防电墙(Safe Care)是一种简称,是"水电阻衰减隔离法",是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成"防电墙"。
视频的实验说明有一定得作用
大家一起学习
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2023/4/9 11:52:39
加長水流通道的距离(長度),
用水的电阻降低触电的电击风险!
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/9 11:56:00
蛇会大学
在
2023/4/8 23:42:13
可能想留一点空气在尾端,减少水的冲击力
出口开放,截门又在出口,冲击应该忽略
怀疑隔垫装反了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2 BIO-01使用说明
