运动控制
回帖:8个,阅读:595次 [上一页] [1] [下一页]
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2023/4/3 10:26:21
目前项目是一个伺服电机带一个转台,动作就是每次转一圈,一分钟170次。如果用相对定位,可能造成累计误差,我在想可不可以每次都执行原点复归,在转台旁边装一个原点开关
[此贴子已经被jint于2023/4/4 9:59:01编辑过]
知行合一。
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/4/3 10:39:02
一分钟170次
算下来0.35秒一次,你觉得这个时间够吗?
大家一起学习
5364
INotKissBoy
文章数:1024
年度积分:728
历史总积分:5364
发表于:2023/4/3 10:39:44
理论可行。之前做过一台设备,由于机械精度不够,每次动作之前都触发一次回原点,如果我不回原点,误差会越来越大。精度够就没必要了
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2023/4/3 10:43:32
回复 #1楼 YXBK
够的,我测试过电机,能达到这个速度,200ms就可以完成定位。
知行合一。
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/3 11:21:33
伺服电机,转台,一分钟170次(圈)≈2.83圈/S
说明惯性不大
在转台旁边装一个原点开关~原设计的原点检测没有这个开关?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2023/4/3 11:24:30
回复 #4楼 知道一点
以前也有,不过用的是相对定位控制,检测到开关停止脉冲输出,这就造成了惯性超程,不过调节开关在适当的位置,每次超程一样,这样也能用,因为精度要求不是很高。
这个设计感觉就是不严谨,用着心里就是不舒服,所以想换个方式。
[此贴子已经被作者于2023/4/3 11:27:24编辑过]
知行合一。
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/3 11:27:55
回复 #5楼 机栝
再装一个开关就解决了?
为啥不用脉冲控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/4/3 11:28:20
以下是引用机栝在2023/4/3 10:43:32的发言:
只要时间够,不影响工艺,那就没问题呀
大家一起学习
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2023/4/4 11:00:51
每次转一圈的话,那一分钟触发170次?三菱的还是Siemens的?
