运动控制
回帖:8个,阅读:1047次 [上一页] [1] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2023/4/2 22:41:47
驱动器是 MADLN05BE(ethercat版本)  电机是MSMF012L1U2M 上电时不报警, 通过软件试运行时 有时候转好几圈出现44.0报警  有时候半圈就报警  ,本人第一次玩ethercat 第一关试运行碰到这个问题 头都大了 求帮助 谢谢
电机 和驱动器  是新的 不会有问题 , 编码器线到驱动器距离只有20cm所以自己接的线,是普通电线接的
[此贴子已经被作者于2023/4/2 22:44:52编辑过]
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/4/3 8:38:57
检查连线,不行换个电机试试
1552
245643965
文章数:76
历史总积分:1552
发表于:2023/4/3 8:42:49
你这编码器自己弄的?
换根线试试
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/4/3 8:47:09
应该还是编码器的连接线问题,可以淘宝买一条试试
大家一起学习
4528
qw945923000
文章数:1064
年度积分:1016
历史总积分:4528
发表于:2023/4/3 9:47:50
楼上给的建议很对,有条件就先换电机试试看,不行就换线。屏蔽线是否正常?编码器坏的可能性也很大
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2023/4/3 13:03:06
先换编码器线,再换电机,不要以为新的就不会坏,以前就遇到过三菱新伺服,第一次通电就发现电机是坏的
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2023/4/3 13:41:53
应该是电机坏了,装机的时候是不是敲了轴
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2023/4/9 20:12:42
驱动器到电机的编码器线没有接屏蔽接地
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2023/4/17 2:14:28
回复 #7楼 919355607
这个屏蔽地线一定要接吗   我有些同款电机没接一样能用呀
