运动控制
回帖:9个,阅读:706次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 16:24:11
我们公司设备电路图纸,一直没有搞懂原理,大家多多指教一下
30497
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1110
历史总积分:30497
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/27 10:48:28
图呢 估计又是不会传图吗
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/3/27 11:50:22
24120
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1393
历史总积分:24120
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/27 12:04:09
嗅着图纸标志得知是变频器。有啥不懂的?
RST电源,DI端子应该是控制启停或者速度切换之类的。
UVW是电机,
VM06-1速度是VM06-2的OUT1+电位器设置的。
VM06-2速度没看到速度指定,可能是DI切换或者通讯指定,或者是面板电位器?
VM06-3速度是 VIF1是 VM06-2的OUT直接给定,或者是电位器设置(12V电源分压过来的)
VM06-4速度是 VM03d OUT给定的,或者或者是电位器设置(12V电源分压过来的)
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/3/27 13:41:08
估计他是不知道这个电路是怎么控制张力的 应该是电位器检定偏移量,变频器输出调整,具体还要看设备工艺
23786
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:884
历史总积分:23786
西门子接触器(三)
发表于:2023/3/27 13:45:25
这只是变频器的部分,精细的可以用专用的卷绕型变频器,张力控制一般还有跳动辊反馈,张力传感器,张力放大器。
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/3/27 16:41:14
从你这图看
2号是主动的,速度信号可能是通讯或者面板,他的输出给了1号与3号
1号跟随2号,可以单独调节
3号有两个速度信号,一个是1号输出的,一个是单独给定的,不知道变频器里面是怎样设置,现在有多种组合方式,
可以相加、相减,也可以其中一个是限速
4号也有两个,一个是3号输出的,一个是单独给定的
单从你这图看不出什么原理,只能分析一个大概的关系,具体这个需要根据工艺来分析才行,
另外你这个图纸应该也不完整,后面还有其他变频器的
大家一起学习
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/3/28 9:30:10
回复 #4楼 Tivian
是的,老哥,我想知道的是那个是主机那几个变频器是从机,这个设备采用的是按钮开关启停及加加减速控制,加减速不按按钮开关速度保持
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/3/28 11:53:01
以下是引用617113156在2023/3/28 9:30:10的发言:
02这个应该是个主动 其它的都是跟随送料
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2023/3/28 12:17:28
单凭一张图纸,还不能完全确定,还需要根据变频器内部的设置,才能彻底明白。
