运动控制
回帖:3个,阅读:1303次 [上一页] [1] [下一页]
台达伺服al001报警
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2023/3/25 21:14:37
台达a2,上使能就报001。
电机端动力线剪断,测量另一部分电线,其中两相有阻值。换了一段新线,还是报警。
请问,到底是线的问题,还是电机的问题?_??
 一花一世界,一佛一如来
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2023/3/26 10:21:32
驱动器端UVW拆除,上使能还报同样警就拆下送修吧。
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/3/26 11:52:18
测下电机绝缘 正常应该三根线有阻值,是不是把插座的线拉断了
[此贴子已经被作者于2023/3/26 11:53:22编辑过]
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2023/3/26 19:18:20
以下是引用Tivian在2023/3/26 11:52:18的发言:
电机正常,坦克链里面的线大概坏了。
 一花一世界,一佛一如来
31.2002
