回帖:14个,阅读:2220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
救命啊!!!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/14 17:52:00
我今天碰到一厂,前面装了一个300A的空气开关,中间再装了一个400A的漏电开关,车间的总功率应该不到170KW,可是今天不知道怎么回事,那个漏电开关老是跳掉,送上了用了一两个小时又会跳掉,我先是量了一 下电流,最大在150A的样子,可是我量零线的时候居然也能量到最大20A的电流,我找不到原因了.帮我看看了.
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/14 19:34:00
没人能帮帮我吗?是不是我说的不清楚的啊,是不是什么地方真的有漏电吗?空开上的漏电是200MA,看看能不能帮帮我了.
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/14 19:54:00
说的不详细,零线电流大也许是三相负载不平衡造成的
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2005/9/14 19:55:00
是 380 伏的吗?如果是,再三相不平衡的情况下零线就有点流。
最好不要装总的漏保,应在各支路上装。
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/14 20:16:00
是啊 ,我也这样想的呢?是三相四线的380V的,以前也听他们说也有过跳,但是是在启动电机的时候,可是我现在出现的在运行的时候也跳,今天是在现场装了两台15KW的变频器才更加严重的,就是工作了一段时间后,我现在关心的是不是变频器的干扰的问题,可是我觉得不可能,还有就是是不是今天接线真的有漏电流了,但是我还是很相信自己做事的,真希望能有新的发现.
1531
lxiji123
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1531
发表于:2005/9/14 20:26:00
你看一下漏电开关出来电线是不是会发热,有可能是发热引起的
自由自在的生活就是好...........................................
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/14 21:24:00
楼上的朋友,你好,我当时主要想到的是不是三相不平衡有什么问题,所以我在量电流的时候也没感到电线发热的问题,这个不太像,因为现场的情况很好,我想应该也排除电线方面的绝缘的问题.
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/14 21:26:00
还有啊,就是我看到有一个题目就是,三相四线制的漏电开关的中性线不允许______,本人答不上来.有请高之.
1531
lxiji123
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1531
发表于:2005/9/14 22:32:00
你是不是全部机器开起工作一段时间跳,你是否开过某台机器会跳吗?还有线发热用手感觉一下,漏电开关出线头有一点热就会跳,你说三相四线制的漏电开关的中性线不允许接地,相线和中性线与地相接就形成回路不是就等于漏电一样吗。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/9/14 22:55:00
是变频器的干扰的问题?变频器的外壳接地了吗?
stop
656.2081
