回帖:14个,阅读:2220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
救命啊!!!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/15 7:55:00
#10楼
很谢谢楼上的朋友,在我没有装变频器只前,听他们讲,以前也有过跳,是在全部机器都开了起来,而且负载都在重负载的时候,再启动一台电机漏电保护就会跳,而现在是装了两台变频器后运行一段时间就会跳了,我量了一下现场的总电流最大也就在150A的那个样子,线用的是50平方的铜线,我没感到发热的现象,我想在一两个小时就会发热也是不大可能,我现在想的是变频器的干扰的问题,可是这么小的功率,这样的干扰也不大可能,变频器都接地了,再看看了.
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/9/15 10:27:00
#11楼
我遇到一种情况,说出来给你参考一下:
     大家都知道变频器里有一个叫载波频率的参数,你试试调调那个参数吧,因为我不止一次试过用变频器带动的电机外壳漏电,当然电机绝对是好的。
后来我想是不是因为电机内的绕线与外壳形成一个电容,用摇表摇出来的高压是低频的,所以不构成回路(因为电容很小),而变频器的高频高压杂波使它导通了。不知道是不是这样,还请高手指正!
1028
XXQ
文章数:34
历史总积分:1028
发表于:2005/9/15 10:30:00
#12楼
你加负载积累了漏电电流?
我认为是干饶个可能多些
可以试下不带新加的设备,或只用新加的设备
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/15 18:39:00
#13楼
很谢谢楼上的朋友,我今天早上到了现场,由于昨天差不多半小时就会跳一次,最后晚上我用工频做了一个晚上没什么问题,可见是由于变频器的干扰造成的,所以我第一步把变频器的接地线不接了(原设备有专门的接地端,变频器也连在一起),可是效果也不大,最后没办法把载波频率调到2K,运行了4,5个小时没出现问题,到了下午为了以防万一,我又给变频器弄了一个单独的接地端,现在再看看了,还会不会了.
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/9/15 18:46:00
#14楼
还有就是,我今天也用万用表量了一下变频器的控制柜和接地的端竟然有28V的电压,(因为我这时外面的接地端接好了,我试着用万用表量了控制柜和接地端的电压,这时控制柜和原设备的接地端是断开的),但是这时变频器的载波也是2K,正常运行了4,5个小时,漏电开关也没跳掉,我不知道是不是正常的,怎么会有这么大的电压,是变频器在高频率运行的时候测的,不运行的话要小点了,也帮我看看了.
65.4757
