人机界面
回帖:18个,阅读:1862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2023/2/22 16:41:33
各位大佬:
我想用威纶通触摸屏通过485 通讯直接控制变频器。能够实现电机定时正反转自动切换,请教一下,可以实现吗
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/2/22 17:17:05
可以实现,但可能要用到宏指令。
关键的是这样的用法不靠谱,启动、停止这样的控制个人觉得最好不要用通讯
万一通讯出了问题,想停机都停不下来,这样是很危险的
我的做法是调速、读取参数这些用通讯,启停用继电器或者PLC
大家一起学习
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2023/2/22 17:26:57
回复 #1楼 YXBK
安全问题有其他机构解决。主要是不会用宏指令功能,所以想请教一下怎么写。方便留个联系方式吗
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/2/22 17:36:33
以下是引用1946409370在2023/2/22 17:26:57的发言:
触摸屏与变频器的具体型号是什么?
还有具体怎样的定时控制,比如是正转、停止、反转、停止、正转,还是正转、反转、正转。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/22 17:53:09
以下是引用YXBK在2023/2/22 17:17:05的发言:
可以实现,但可能要用到宏指令。
正反转用继电器,频率源用通讯?
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/2/22 18:36:03
以下是引用woshigoutou在2023/2/22 17:53:09的发言:
可以实现,但可能要用到宏指令。
正反转用继电器,频率源用通讯?
对,有PLC的用PLC,没有的用继电器,一般有触摸屏的都是配有PLC的,就用PLC的Y点控制启停。
频率设定就走通讯,这个主要是针对一些PLC主机不带模拟量输出的,如果有模拟量输出就用模拟量
否则加个模拟量输出模块要人民币的呀。
大家一起学习
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2023/2/22 20:03:55
以下是引用YXBK在2023/2/22 18:36:03的发言:
可以实现,但可能要用到宏指令。
正反转用继电器,频率源用通讯?
否则加个模拟量输出模块要人民币的呀。
MODBUS 通讯有时候确实即使没通讯也停不了,只能断电
不走寻常路。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2023/2/22 20:46:07
屏上,变频器上设置好地址,波特率,停止位,数据位等参数,屏上选modbus rtu master,接线屏485+对变频器485+,-对-,这样屏与变频器通讯就能建立了。剩下的就是研究变频器参数地址,写脚本或者是宏命令,把数写到对应地址就好了。
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/22 21:05:35
楼主可能就是学习一下用屏控制正反转
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/22 21:18:49
可以实现,但可能要用到宏指令。
正反转用继电器,频率源用通讯?
否则加个模拟量输出模块要人民币的呀。
谢谢。明白了。
