运动控制
回帖:8个,阅读:796次 [上一页] [1] [下一页]
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/21 23:58:11
请教一下,伺服电机,上下运动,有原点,往上走在回零重复过程,每次测试往上走到位的值有周期性,脉冲信号,请问是什么情况。
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/22 9:18:55
步进电机
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/2/22 16:50:44
你可以参考一下如下方法,逐步排查
传输脉冲信号不稳定:步进电机的运动需要稳定的脉冲信号驱动,如果脉冲信号不稳定,可能会导致电机的运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下相关脉冲信号线路,尽可能采取屏蔽措施,减少干扰对信号的影响。
电机驱动器问题:步进电机驱动器是控制步进电机运动的关键部件,如果驱动器出现问题,例如电流设置不合适、驱动器电源电压不稳定等,可能会导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下驱动器的状态,尽可能调整电流、电压等参数,使其正常运行。
机械部件问题:步进电机运动的稳定性还与机械部件的状态有关,例如轴承磨损、导轨不平等等,也可能导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下机械部件的状态,及时更换或修理。
控制器问题:如果控制器出现问题,例如控制器芯片出现故障、程序出现错误等,也可能导致电机运动不稳定,出现周期性变化。建议检查一下控制器的状态,以及控制程序是否正确。
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/23 9:50:08
回复 #2楼 1172372438
好的我试试
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/23 9:59:17
回复 #2楼 1172372438
还有就是我这个驱动器是接了编码器的,编码器的反馈位置是正确的,只是我实际测量出来的回零上下运动位置值是有一个周期变化,最大误差值是超过了我设置的报警的误差值,但是就是也没报警,编码器反馈的位置也是正确的,而且这个周期性是会随着我行程和速度改变,速度越大行程越大,他的周期就越短,差值就越大。
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/23 11:32:25
以下是引用晴9HGI在2023/2/23 9:59:17的发言:
你这里说的,编码器反馈位置正确,实际出现偏差~张三接收信息,李四抄收
是这样吧,同一用一个脑袋做好了
没有有回零检测信号?
驱动器是接了编码器~编码器信息领导了解吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/23 11:42:24
回复 #5楼 知道一点
带编码器的步进电机
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/23 17:26:18
既然有规律,那就按规律修正
是不是机械引起,比如重力等,可能的话将运动改为水平
毕竟步进不同伺服
快乐 幸福 自由 比什么都重要
晴9HGI
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/2/23 18:02:37
回复 #7楼 知道一点
就是想排查出这个问题,如果是重力原因,直接改部件了(改部件麻烦)。周期性不是完美的,就是大致图像出来是基本一致的一个波形。我先拆了试试不负载的效果。
