运动控制
回帖:9个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2023/2/19 19:25:19
今天量了一下,有两个几十福特的,还有个好几百福特的,为什么三相不平衡呢?
 一花一世界,一佛一如来
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/2/19 19:28:26
是不是接电机的输出电压,那个一般的万用表量不准,如果有指针表,用指针表量量
大家一起学习
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/2/19 21:36:28
具体电压得查手册和功能对照才知道
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/20 6:42:37
可以通过面板查看输出电压,电流等参数。数字万用表测量不准。
hs82463789
文章数:203
年度积分:829
历史总积分:10173
发表于:2023/2/20 7:43:11
正常的,伺服电机不是电机,用普通电灯做假负载,可以看明白。
10173
hs82463789
文章数:203
年度积分:829
历史总积分:10173
发表于:2023/2/20 7:43:42
不是普通电机
6894
pdthtzb
文章数:657
年度积分:800
历史总积分:6894
发表于:2023/2/20 8:35:36
理论上不应该啊,伺服电机运转时U V W 三相电压不平衡吗?
  田丰自动化
30497
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1110
历史总积分:30497
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/20 9:49:21
下面是指三相输出吗  用模拟表测量试试
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2023/2/20 21:32:59
数字表测不了,部分数字表你就算测驱动的RST也测不出来,比如三菱
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2023/2/21 21:08:26
以下是引用goldage在2023/2/20 21:32:59的发言:
mf47坏了,现在都是电子表。看来还得来一块指针表。
 一花一世界,一佛一如来
