变频器维修
回帖:20个,阅读:1256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 6:54:41
接修两台爱默生MEV3000
变频器,被上家修过,来的时候是接三相交流电无法启动,接直流电其中一个报ER.0236(无功率板),另一台可以运行,过一会报ER.0090(通讯错误),之后维修好整流桥可控硅驱动,接三相电可以正常启动供电。原来其中报ER.0090这台变频器,现在报ER.0218(内部热敏电阻故障),检查发现三个逆变模块和制动模块的温控都到芯片74VHC4051,检测发现是好的。
可控硅是热敏电阻,接到那里没查到。但是通过查看参数FN.003和FN.004,可以看到两个逆变模块和晶闸管温度,并且在风扇开启和关断后会有变化,只是一个温度比正常温度偏高5度。之后拔掉晶闸管热敏电阻,发现FN.004的温度会逐渐升高,到达30度时重启报故障ER.0090,之后把温控插上,温度会降低到24度,FN003的温度是19度基本上算正常室温。因为两台变频器的温控阻值基本都在12K,当时也没顾上串一个电阻再测试。
因为两台变频器,客户急着先修好一台,之后维修那台报ER.236(无功率板)这台,发现在对调了2个可控硅检测光藕和2个温控检测光藕后,故障变成了ER.0090,而上面那台变成了ER.0236,现在手头没有TLP2768F光藕代换。
我主要想问一下ER.0218(热敏电阻故障)这台,有温度数值,可以变化,会不会是内部的单片机在计算一定时间内电阻变化,通过计算给出的温度?因为里面有一个R5F212L,晶闸管驱动也用了单片机,但没看型号。这样做可以在保证开路的情况下变频器温度会升高并且关机。
[此贴子已经被jint于2023/2/9 9:43:46编辑过]
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 6:55:51
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 7:02:25
目前已知的是在更换光藕以后,原来没有功率板的故障,会变成通讯错误,原来报通讯错误的,会变成没有功率板。这个肯定和光藕有关,现在担心由于焊接温度引起光藕损坏。但是报ER.0218,热敏电阻故障,温度不准的没一点办法。不知道售后有没有办法修改厂家参数重置一下。现在只能等光藕和白天打售后电话看看。或者各位同行有类似维修经验的帮帮忙。
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/8 8:33:29
楼主6点就开工了啊 关注一下希望继续分享过程和结果
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 9:34:54
回复 #3楼 凤凰息梧桐
修了三天了,中间没怎么拍图片,早上拍了几张图片。艾默生变频器品牌出售了,说明书上面的400电话说是代理商电话,不管售后了。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 9:57:31
谁那里知道艾默生的售后电话?
4000215108,这是说明书最后的电话,目前是代理商,不解决售后问题。
8008302118,这是深圳的一家公司,是艾默生EV2000说明书上面的电话,目前不做艾默生产品,但是给了下面的400电话。
4008876510,这是上面提供的电话,目前做艾默生产品,是语音机器人,没有变频器的产品。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 10:12:58
说一下维修过程吧,两台机器,来的时候不启动,上直流电可以显示,但是报故障。检查发现是可控硅驱动部分出问题。这个与一般的不同,是三相电经过68欧电阻,串接电容,然后三相桥式整流给驱动三极管供电。这次是驱动三极管短路,两台正好凑够两个,驱动部分修好了。
驱动的开关,是变频器上电以后出来的24伏经过3844或3845芯片,胶太厚,没清理,看不清型号。电源再次供电给开关信号芯片,这个芯片外围有晶振,很大概率是个微处理器,这次这里没出问题,没有过多的深入。可控硅开关状态通过两个光耦传到主板,这次报故障找不到功率板,就是换光耦才知道的。另一部分是温度处理,包括主电容上面也有温控,3.3伏,这个母线电压在一起,4根线,其中两根是温度,可控硅温控是热敏电阻,正常是10K以上,负温度系数。目前电容的温控没细查,热敏电阻的没找到,如果换光耦以后不能解决问题,再细查。
逆变模块,制动单元模块的温度都是到一个叫74VHC4051的芯片,这个芯片目前看着是正常的,因为温度监控值FN.002这个值是对的。这个芯片旁边有一个R5F212L,这个也是个微处理器,旁边也有两个光耦,与晶闸管哪里一样,代换以后故障变了。目前每个机器上面4个光耦,共8个光耦,不确定哪些是好的,准备全部代换。
其他部分,没涉及到的故障没查。
[此贴子已经被作者于2023/2/8 10:17:36编辑过]
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/8 11:10:04
被人家修过得机器 真不知道会出什么幺蛾子。不敢搞
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/2/8 12:34:25
艾默生变频器业务好像买给了尼德科
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/8 16:13:03
回复 #8楼 kazefsh
尼德科变频器,百度可以查到网址,有艾默生MEV3000的变频器,电话021-53830600,电话可以打通,说只是做艾默生变频器销售,不做售后。
