变频器维修
变频器维修
海利普HLP-A100求助!
海利普HLP-A100求助!
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/2/5 16:36:56
一台海利普A100-37KW变频器开关电源主回路短路故障,主回路的限流电阻还有三极管及MOS管烧毁,试着恢复上电总是短路,谁有这方面的器件数据,拍几张图最好了,谢谢!
红外热像仪在钢铁厂中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/2/5 16:44:12
不加开关管,看电源管理芯片好不好
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/2/6 0:09:43
估计还有损坏元件没有检测到
[此贴子已经被作者于2023/2/6 0:09:58编辑过]
飞行运动:倍福推出XPlanar 平面磁悬浮输送系统
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/2/9 18:14:53
回复 #1楼 kazefsh
尖峰吸收电路的电容无容量失效了,限流电阻用了3个1欧电阻,三极管用BU508A,2844电源芯片及稳压反馈431电路静态测量都正常,就是主回路串灯泡亮的很。
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/2/9 18:21:50
回复 #1楼 kazefsh
模拟闭环2844的2脚反馈电压2.5V跟稳压反馈的供电电压成互动关系,怀疑更换的主回路器件与原器件不相符。
CC-Link | 一个月开发TSN产品
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/2/9 20:27:54
回复 #3楼 正泰伟创自动
是从变频器输入加的,还是板子的UDC正负加的?我觉得直接板子上比较好
易控INSPEC软件与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
ruxiangchen
作者的所有帖子(238)
发表于:2023/2/10 10:55:24
不加开关管,单独驱动板正负供电,测量3844的5脚和6脚波形。我怀疑,是不是板子的正负极之间电路板有烧坏的地方,导致上电灯泡比较亮。
BU508是三极管,不是一般使用的场效应管。
参考一下电路图。
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:56:43编辑过]
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/2/10 11:09:49
回复 #6楼 ruxiangchen
你这是自激开关电源,没有2844
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2023/2/11 10:15:23
回复 #6楼 ruxiangchen
HLP是三极管+MOS管组合
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
jxh668
作者的所有帖子(316)
发表于:2023/2/11 12:44:16
[此贴子已经被作者于2023/2/11 12:48:58编辑过]
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
